Aansluiten huistelefoon / intercom
Goedemorgen,
Wij wonen in een flat en hebben een huistelefoon- / intercomsysteem van Farfisa, zodat wij vanuit onze woning de deur van de centrale hal van de flat open kunnen doen voor bezoekers.
Nu hebben wij met klussen de telefoon van de muur gehad en zijn zo stom geweest om niet even op te schrijven welk draadje waar zat. :oops:
Het is een telefoon van het type PT 512 W.
Er komen 3 draadjes uit de muur; een blauwe, een gele en een rode. De blauwe is niet gestript, dus die is dan niet nodig.
In de telefoon zitten 4 kleine vakjes / gaatjes waar de draden in zouden moeten. 2 met LN erop en 2 met LP erop (2 x hetzelfde dus).
Wie kan mij vertellen welke kleur draad ik waar in moet stoppen?
Alvast enorm bedankt.
Het is een Bussysteem, draadkleuren zijn alleen bekent bij de installateur van het systeem.
Er zijn steeds 2 vakjes omdat bij Bussystemen vaan van toestel naar toestel gewerkt word.
Het simpelste is om even bij de buren te kijken hoe bij hen de aansluiting zit.
Bedankt voor de snelle reactie en de goede tip om even bij de buren te kijken. Gedaan en het werkt nu weer. :prima:
