aansluiten hotfill closein boiler
A
Anonymous
Gast
Hi,
Ik wil in mijn nieuwe keuken een closein boiler plaatsen tussen mijn warmwater leiding en mijn kraan.
Ik heb daarvoor natuurlijk een boiler nodig ( pflieger 400W hotfill) was in de aanbieding:-)
Nu zie ik op de doos dat er een inlaat combinatie nodig is.
IS die echt nodig ? Of kan ik de boel gewoon in serie met mijn water leiding op nemen. Dus CV verwarmd water naar de inlaat van de boiler en de uitgang naar de kraan.
Heb ik dan een overstort nodig? en zo ja waar sluit ik die aan?
Met dank
Bert
Bert, die inlaatcombinatie is nodig, beslist, als je geen ongelukken wilt met die boiler. Die combinatie dient er nl voor dat bij opwarmen het teveel aan druk (stoom) in de boiler afgevoerd kan worden, daartoe zit daar inderdaad een overstort ventiel op. Dat overstortventiel kan aangesloten worden op de sifon van je aanrecht, zoals beschreven voor vaatwasser. Let er in dat geval wel op dat de gehele inlaatcombinatie zo hoog mogelijk zit, anders kan er bij slechte afvoer van je gootsteen water lopen via de overstort naar je keukenkastje. Een andere mogelijkheid is natuurlijk aan apart (dun, 32 mm) pijpje te maken naar een lager punt in de afvoer, er zal dan wel weer een sifon(netje) tussen moeten...
Bert, kijk ook nog even bij de volgende oudere vraag op dit forum, daar had iemand problemen met zijn afvoer! zie "Afvoer loost water via afvoer close-in boiler Mark "
Hoi Kluskees, Dank je voor je info. Dan zal ik toch zo'n dure inlaat combi moeten gaan kopen. Grr die dingen zijn bijna net zo duur als de boiler zelf:S die draad cav mark had in inderdaad ook al gezien
