Aansluiten honeywell CM900 op AWB thermomaster 30G
ik heb nu al op verschillende forums gekeken maar kom er eigenlijk niet goed uit hoe ik bovenstaande moet aansluiten.
Op dit moment is mijn ketel gewoon doorgelust zodat ik de verwarming met de knoppen kan regelen.
Hoe moet ik deze juist aansluiten op mijn thermostaat ontvanger?
- kan ik de ontvanger rechtstreeks op 230v aaansluiten? De ene zegt van wel de ander weer van niet.
- welke kleuren horen bij welke letters??? Zie bijv. de A B C, en heb een rode oranje en gele draad...
Het betreft dus een kombi ketel waar volgens schema de draden T1 en T2 op letters A en B moeten worden aangesloten, welke kleuren betreffen deze?
bij deze het aansluitschema:
helaas offline
alvast bedankt voor de reacties.
Aansluiten op de oranje en de gele draad van u ketel.
Zie schema in u installatie voorschrift.
Het staat ook hier (helaas offline)
Ik ga ervan uit dat het kastje in het schema aangeduid met R 6660D de ontvanger is.
In dat geval moet je op de L en N 230V aansluiten. Dit is de voedingsspanning van de ontvanger.
Het aan/uit contact van de ketel moet verbonden worden met AB van de ontvanger. Dit is een potentiaal vrij contact. Zie als schema B. T1 en T2 is dan de aan/uit aansluiting van de ketel. L en N op het deel met de vlammetjes moet je zien als het netsnoer wat al aan de ketel zit.
Dit is een zogenaamde stand-alone regeling welke de ketel alleen maar aan en uit stuurt dmv een potentiaal vrij contact.
Succes.
Klusser Mirjam
