Aansluiten en afstellen van een warmtepomp
Ik heb een lucht-water warmtepomp (DC inverter) van 20Kw, die alleen gebruikt wordt voor het verwarmen. De afgelopen dagen kreeg ik het niet warm op de beneden verdieping, die helemaal verwarmt wordt door vloerverwarming. Door problemen met de oorspronkelijke installateur heb ik de warmtepomp aan laten sluiten door een installatiebedrijf die geen ervaring heeft met warmtepompen. Wel met CV/vloerverwarming en airconditioning. Dit is een paar weken geleden gedaan.
Ik ben er ondertussen wel achter dat de vloerverwarming beter ingeregeld moet worden. Er zijn n.l. langere en kortere lussen. De vloer wordt n.l. niet overal warm.
Ik heb de volgende vragen:
- Naast de vloerverwarming zijn er ook leidingen gelegd voor toekomstig te installeren fancoils. De lus ligt er al, maar de fancoils zijn nog niet aangesloten. Pompt de warmtepomp het warmwater nu voornamelijk door deze leidingen en niet door de vloerverwarming, i.v.m. de lagere weerstand?
- Naast de warmtepomp staat een 300 liter buffervat. Nu wordt er 1 pomp gebruikt. (In serie geplaatst) Als er geen vraag is naar warmte, dan sluit een drieweg klep en wordt het water uit het buffervat door de warmtepomp gepompt tot de juiste temperatuur is bereikt. Als er warmtevraag is dan gaat het water uit de WP niet naar het buffervat, maar naar de woning en het retour water gaat weer onderin het buffervat. Ik heb het gevoel dat de WP continue draait. Is deze aansluiting correct of is het beter om 2 pompen te gebruiken en 2 circuits; buffervat - wp en buffervat - woning(vloerverwarming/fancoils)?
In dit geval lijkt het me toch het beste om met betreffende installateur contact op te nemen. Het werken met warmtepompen is specialistisch werk (veel "gewone" installatiebedrijven maken daarbij de grootste fouten: het is echt iets anders dan een installatie op de CV-ketel)
Schakel m.i. een leverancier van warmtepompen of een daarin gespecialiseerde installateur in, in plaats van zelf te lopen sleutelen (en dan is het maar de vraag of men aan een dergelijke niet zelf geinstalleerde installatie iets wil doen.......)
Uit uw beschrijving maak ik al iets op wat m.i. niet 100% klopt.......(jammer dat we hier geen namen mogen noemen), maar mijn advies is: schakel een specialist in.
Mij valt ook al op dat er een klep tussen het buffervat zit.....die snap ik
totaal niet, normaal gesprokken warmt de warmtepomp je primaire gedeelte
van je buffervat op, en tap je, indien nodig, uit je secundaire gedeelte de
warmte die je nodig hebt voor je vloer en andere randapparatuur.
Nu weet ik niet hoe jouw warmtepomp is en wat die allemaal kan aansturen,
maar vaak stuurt de warmte pomp div pompen aan, dus zal er in het aanstuur
gedeelte ook wel wat fout gaan.....
Dus kan je niets anders dan een specialist inchakelen of de fabrikant via je
huidige installateur, is absoluut geen DHZ klus :wink:
Obelix2 schreef:
Beter lezen. Is door bedrijf geinstallerd.
Dat had ik ook wel begrepen, maar dat zal zeker geen kenner zijn geweest...........vandaar mijn welgemeende advies: schakel een specialist in (en gelukkig sta ik daarin niet alleen......)
De klep dient aangestuurd te worden door een hydromodule welke bij de warmtepomp geleverd is.
De pomp dient continu te draaien en hoort toerengeregeld te zijn op delta-T
( Alpha2 pomp bijv. )
De circulatiepomp pompt dus eigenlijk continu water uit de buffer en deze temp. in de buffer is ingesteld middels een wa regeling. ( normaal gezien )
Dat de warmtepomp nu continu draait is eigenlijk wel logisch :wink:
Hopelijk is deze wel voorzien van inverter technologie....
als je in dit systeem en vloerverwarming en fancoils wilt gebruiken, dan ben je nogal wat temp. nodig,als je dan naar de COP van een dergelijk systeem kijkt :shock: .
Wat voor soort wp is het en hoeveel cm liggen de vloerbuizen uit elkaar en hoe dik is de diameter hiervan..
Calenta :cool:
Lol
Ik moet zelf beter lezen!!!!!!!
Stond in door een ander maar niet door hun geïnstalleerde installatie.
Ik trek het boete kleed aan sorry.
</COLOR>
DexterXL schreef:
<COLOR color="orange">Mij valt ook al op dat er een klep tussen het buffervat zit.....die snap ik
de installatie is nu niet gesplitst in een primair en secundair gedeelte. Er wordt slechts gebruik gemaakt van 1 pomp. Het water uit de wp gaat nu of terug naar de buffertank of naar de woning. Dit is afhankelijk of er vraag is naar warmte. Dit wordt gestuurd door een thermostaat en een driewegklep.
Calenta :cool:
Het is een DC inverter wp. De vloerbuizen liggen op ongeveer 8 cm van elkaar en het systeem zou onder de 30 graden moeten kunnen werken is me indertijd verteld. De fancoils moeten de slaapkamers opwarmen. Hiervoor is water van ca 35 graden voldoende. Het hoeft boven geen 21 graden te worden.
Het buffervat dient te zijn voorzien van een temp. Voeler en deze is dan gekoppeld aan de hydromodule van de warmtepomp. Zo kun je de gewenste temp. Van het buffervat instellen. Vanaf de warmtepomp tot de buffer dient een circulatiepomp te zijn geïnstalleerd en deze pompt net zolang door tot dat de gewenste temp. in het vat is bereikt. Tussen buffer en vloer dient ook een circulatiepomp te zijn geïnstalleerd en deze draait constant toeren geregeld is het beste. Is je vloerverdeler voorzien van een pomp? en dan je room setpoint, deze moet je ook in kunnen stellen, of heb je een 0-10 V thermostaat op de hydromodule ?
Plaats eens een aantal details, dan kan ik er waarschijnlijk meer over zeggen.
Is het een Zubadan of ander merk?
Calenta :cool:
