Ik loop vast bij het aansluiten van een pas gekochte Elro thermostaat met klokfunctie.
Uit de kabel van de HR ketel komen 4 draden (groen, geel, rood en blauw). De handleiding van Elro heeft het enkel over twee of drie draden.
Wanneer ik het nu aansluit (verschillende kleuren geprobeerd) slaat de ketel wel aan... maar gaat nooit uit. Ook niet wanneer de ingestelde temp. is bereikt.
Kan iemand mij helpen en vertellen welke draden ik moet aansluiten op de NO en COM aansluitingen van de Elro thermostaat? Of moet ik in dit geval ook de NC aansluiting gebruiken?
Wat betekenen deze kleurcodes eigenlijk in het geval dat ze uit een HR ketel komen. De thermostaat krijgt voeding via 2 penlight, dus de stroomkabels heb ik niet nodig.
Ik heb bij de HR ketel bekeken, maar de draden lopen helemaal naar binnen toe.. dus ik kan niet zien op welke ingangen ze daar aangesloten zijn...
Bij voorbaat dank,
Nabil
Bij voorbaat dank,
Nabil
