Aansluiten Eco pomp switch op vloerverwarming
Sinds korte tijd wonen wij in een huis met vloerverwarming maar hebben snachts last van het geluid van de pomp.
Het is een Albrand pomp en de verdelers zijn nieuw van Honeywell. Alles functioneert goed maar omdat wij niet aan het gezoem van de pomp kunnen wennen hadden wij bedacht er een Eco Pump Switch op te zetten zodat de pomp niet iedere twee minuten aanslaat. Dat zou ook schelen in het energieverbruik.
Zodra we de Pomp switch aangesloten hebben gaat het prima. De ketel Nefit staat op aanvoertemperatuur 50 graden. En de pomp switch zorgt ervoor dat de pomp van de verwarming uitschakelt zodra de temperatuur van de aanvoerleiding onder de 28 graden komt.
Tot zover prima, maar.... op het moment dat de aanvoertemperatuur onder de 28 graden komt slaat de pomp en dus ook verwarming af om daarna niet meer aan te gaan!!
We hebben van alles geprobeerd maar tot dusver zonder resultaat.
Alles werkt naar behoren: de Nefit ketel is nieuw en functioneert prima, de pomp Albrand doet het ook goed, de verdelers van Honeywell ook en de Eco Pump Swich is al een keer vervangen maar daar ligt het ook niet aan.
Toen bedachten wij dat het mogelijk aan de kamerthermostaat van Honeywell kan liggen? Die is nl. draadloos en (dat weten we niet zeker) maakt die eerst contact met de vloerverwarmingsinstallatie en/of de verdeler en dan pas krijgt de ketel de opdracht om warm te worden? Want de ketel slaat niet meer aan als de pomp switch geïnstalleerd is!
Weet hier iemand of dat klopt en of daar een oplossing op is?
Zowel de leverancier van Albrand, als de leverancier van Eco weten geen antwoord.... Dus onze hoop is dat er op dit forum slimme mensen zijn die wel weten hoe dat zit?
Is de temperatuurvoeler (clipsensor) van de pompschakelaar wel op de juiste buis gemonteerd? Deze moet op de aanvoerleiding (dus de leiding waarin de thermostaatknop op de verdeler zit)
ik wist niet dat Honeywell ook verdelers levert........
"Gezoem" van de pomp is veelal een contactgeluid. Is de verdeler wel met rubbers aan de muur bevestigd? Je kunt ook de schroeven waarmee de verdeler is bevestigd wat losser draaien: zit dan minder strak tegen de muur en dat wil wel eens helpen.
De switch zit inderdaad op de aanvoerleiding. Deze leiding wordt echter niet warm omdat de ketel niet meer aanslaat zolang de switch er tussen zit.
Zou het kunnen dat de honeywell thermostaatknoppen de boosdoener zijn omdat ze draadloos zijn?
Vlgs ons schakelt de verdeler eerder in dan de ketel. Kan dat??
Dan haal je toch die pompschakelaar er af, als dat de oorzaak zou zijn dat de ketel niet aan slaat......
De pomp moet je in- en uit laten schakelen door de zone regeling dan heb je daar geen last van.
Een pompschakeling zoals deze zal nooit ideaal werken voor hetgene waar je deze nu voor gebruikt.
Ik kan me niet voorstellen dat de zone regeling die je hebt geen aansluiting heeft voor een pomp.
Een andere oplossing is de sensor op de bypass voor de verdeler aansluiten, met als risico
dat de pomp weer gaat draaien als er ergens anders in het huis warmtevraag is.
Tja Ronny.. wist ik nou maar op welke andere leiding van de zoneregelaar ik deze pompswitch zou kunnen aansluiten..heb er helemaal geen ervaring mee...en de monteur die ik hier had wist er ook geen raad mee. Die had mij dat ding juist geadviseerd.
Er af halen is dus wel een oplossing maar dan blijft de pomp om de haverklap aanslaan en blijkbaar zomers uitzetten schijnt slecht te zijn. Radeloos....
Oh wauw.... ik ga ff kijken wat ik hiermee zelf kan. Ben jou erg erkentelijk en laat het nog weten. Dank alvast.
Tja.. deze pomp is net zo oud als het huis. Dus 13 jaar. Ik stoor mezelf enorm aan het geluid maar durf toch zelf niet te knoeien aan de verdeler. Heb meer verstand van machinaal borduren van logo's hihi...
Ik denk dat ik maar een extra handmatige schakelaar er tussen zet. Dat zet ik 'm snachts maar steeds uit.
Ondertussen kan ik sparen voor een nieuwe stille pomp.
Iedereen bedankt voor alle tips en adviezen. Ik ben nu wijzer helaas....
Groetjes van francy
ik zou zoals eerder aangegeven de pomp aansluiten op uw zone regelaar deze heeft een contact voor de pomp, als er dan warmte vraag is opent 1 van de zone kleppen na ongeveer 2 minuten word de pomp ingeschakeld
Groetjes van francy
Dus als de zone regeling warmte gaat vragen en jij hebt de pomp handmatig uitgeschakeld dan
kan de ketel de warmte niet kwijt en daardoor kun je andere problemen verwachten.
Ga niet zelf prutsen en laat het fatsoenlijk oplossen.
Als ik de stekker eruit haal doet de zoneregeling ook niks...dat is ook het probleem met de pompswitch: de ketel wordt niet warm omdat de zoneregeling geen signaal doorgeeft.
Mogelijk kan ik het probleem met gezoem snachts omzeilen met een tijdklok?
Als je nu eens goed nagaat wat die fameuze " Eco Pump Switch " nu eigenlijk schakelt.
Mogelijk is dat in conflict met een andere schakeling (de zoneregeling?) die de pomp ook schakelt.
Kijk eens in de zoneregelingskast: daar zal hoogstwaarschijnlijk ook een mogelijkheid zitten waarmee de pomp wordt geschakeld. Is daar iets op aangesloten (die pomp dus) dan kan dat de oorzaak zijn van een conflict in het schakelen van de pomp. Die pompschakelaar is in dat geval helemaal niet nodig, want de zoneregeling schakelt de pomp al.......
Ik snap dat het op een afstand lastig te beoordelen is...en ik sta ook op het punt om het op te geven.
Ben vrouw van 71 en snap lang niet alles wat jullie goedbedoeld als oplossing aandragen.
De eco pumpswitch is niet het probleem. Die mag gerust de prullenbak is maar het gezoem snachts van de pomp is het grote euvel. Die kost mij mijn nachtrust en dus slecht voor mijn hart.
Al van alles geprobeerd om het op te lossen en twee monteurs bij geweest. Hoe moet ik het dan nog snappen.
Lijkt mij als de verdeler uit staat en geen warmte doorgeeft aan de ketel waardoor de pomp ook niet hoeft te werken dat er dan weinig kapot kan?
Of zie ik dat echt verkeerd??
Ik vermoed dat de pomp nu aangesloten is in de zoneregelingskast:
Je kunt deze open maken (of laat het een installateur doen, graag één met verstand van zaken.....)
Je ziet dan rechts het volgende:
Wanneer die pompaansluiting op bovenstaande manier is aangesloten, helpt een pompschakelaar niet en is er juist een conflict: de zoneregelingskast wil de pomp schakelen, maar de pompschakelaar verhindert dat.
Dat zal hoogstwaarschijnlijk de oorzaak zijn.
En over dat zoemen heb ik in een vorige reactie al wat tips gegeven.
Op de foto die je gestuurd hebt, zie ik rechts 2 zwarte draden. Waar gaan deze naar toe of komen ze vandaan. Eén daarvan is de voeding, dus gaat naar het stopcontact. De ander gaat, vermoed ik, naar de pomp......klopt dat
M.i. is het een kwestie van logisch nadenken, niet zozeer van leeftijd.
