Aansluiten dubbele schakelaar
Hallo allemaal,
Afgelopen week druk bezig geweest met het vervangen van elektrakabels in mijn schuur.
Nu is alles eigenlijk goed verlopen tot op twee buitenlampen met sensor.
Ik heb in de schuur een dubbele schakelaar voor de verlichting in de schuur (3 gloeilampen) en voor buiten de schuur (2 lampen v.v. sensor).
Ik heb ze als volgt aangesloten:
Binnen verlichting werkt prima alleen de buitenverlichting werkt de sensor op een of andere manier niet. Als ik binnen de schakelaar aan zet gaat de lamp buiten vanzelf aan. Op het moment dat hij weer uit moet gaan knippert hij een keer en springt weer aan. Dit gaat zo oneindig verder.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen.
De sensor lampen zijn van die soort bouwlampen met daaronder een sensor. In principe zou je dus alleen maar de blauwe en bruine (in mijn geval zwart) aan moeten sluiten en het zou moeten werken.
Ik neem aan dat het gaat om lampen met bewegingsschakelaar. Het lijkt correct aangesloten. Als je de schakelaar in je schuur aanzet en aan laat staan, dan zou de bewegingsschakelaar moeten werken. Probeer eens om de gevoeligheid van de sensor minimaal te zetten.
Als dat niet werkt, dan kun je voor een test de lampen ook eens aansluiten op een snoer met stekker. Als het knippereffect zich ook daar voordoet, dan zijn de lampen defect.
Hoeveel aansluitmogelijkheden hebben die sensorlampen en hoe wil je ze schakelen? Altijd uit/automatisch of altijd aan/automatisch?
@ Tom345,
Het gaat inderdaad om lampen met een bewegingsschakelaar. Ik zal eens kijken wat er gebeurt als ik wat aan de gevoeligheid doe. Ik kan me alleen niet voorstellen dat het daar aan ligt aangezien ze beide het zelfde vertonen. Vooraf hebben ze het met deze instellingen gewoon prima gedaan.
@ Sxnder,
Die snap ik niet maar ik zal proberen om zo goed mogelijk antwoord te geven op je vraag.
In de lamp zit een kroonsteentje voor 4 aansluitingen. Rood, zwart, blauw en geel/groen. Die rode gaat volgens mij naar de sensor en komt vandaar uit terug als een witte draad. Die zit bij blauw of zwart gestoken (weet ik niet uit mijn hoofd). De aansluitingen in de lamp zijn gewoon goed want daar is niks aan gewijzigd.
Altijd uit/automatisch of altijd aan/automatisch???
Ik heb de schakelaar in de schuur altijd op aan staan. Lampen zouden dan na een bepaalde tijd uit moeten vallen om vervolgens bij beweging weer aan te moeten springen.
Bedoel je zoiets??
De functie van je schakelaar is dan nu dus altijd uit/automatisch aan of uit. De zwarte draad vanaf de schakelaar moet dan op zwart volgens mij. Ook dien je de geel/groene aarddraad aan te sluiten. Ik heb zelf het schema altijd aan/automatisch toegepast. Met de schakelaar kies je dan dus altijd aan of automatisch aan en uit. Daarvoor sluit je de zwarte vanaf de lamp op rood aan en de bruine vanuit de voeding op zwart.
