Aansluiten dubbele Berker schakelaar
Misschien een domme vraag, maar ik twijfel lichtelijk over het aansluiten van de dubbele schakelaar. In de kamer zitten 2 lichtpunten en 1 doos voor een dubbele schakelaar. Er komen ook gewoon 2 zwarte draden uit en 1 bruine fase.
Echter ik heb een dubbele schakelaar van Berker type 61303808 met een 6-tal aansluitingsmogelijkheden en van het schema wordt ik ook niet wijzer.
Wie weet hoe hem aan te sluiten?
Om misverstanden te voorkomen heb ik de aansluitingen op het plaatje van een nummer voorzien. Staat op deze link (werkt niet meer).
Dit is een wissel-wissel schakelaar, op de L aansluitingen Nr 3 en 4 sluit je de bruine fase draad aan. op 3 aansluiten en dan een draad van 3 naar 4.
Op 1 of 2 Sluit je een zwarte draad aan, van een lamp, Maakt niet uit op welke als het maar op 1 of 2 is.
Op 5 en 6 geld hetzelfde als bij 1of 2 daar sluit je de andere zwarte draad aan op 5 of 6 maakt ook niet uit.
Veel succes.
Voor de duidelijkheid even het plaatje.
Heren, hartstikke bedankt voor deze snelle response
Met deze uitleg wat voor schakelaar het is begrijp ik het schema nu een stuk beter :D
Ik had al een beetje rondgevraagd maar blijkbaar was ik niet de enige die het niet snapte! Prachtig zo'n forum als dit.
Eric
