Aansluiten deurbel Friedland Libra + systeem
Goedemorgen,
Het volgende is het geval.
Mijn oude deurbel werkte niet goed waardoor ik alles heb vervangen door een Friedland Libra + systeem. Ik heb nu twee deurdrukkers (voor- en achterdeur) en twee gongen (kamer en garage) die draadloos op elkaar zijn aangesloten.
De drukker bij de voordeur is bedraad aangesloten op de drukker van Libra die in de meterkast ligt. Draadloos werkt alles feilloos, maar als ik de de drukker bij de voordeur aansluit werkt de knop niet, zodra ik contact maak gaat de gong één keer af en als ik dan de knop nogmaals indruk gebeurt er niets. Omdat deze erg is verroest heb ik ook deze vervangen voor een nieuwe met een lichtje erin, maar ook dit werkt niet.
In de handleiding staat een aansluitschema maar deze begrijp ik niet helemaal.
Kan hier iemand uitleggen hoe ik e.e.a. op elkaar aan moet sluiten?
De deurbel moet je aansluiten zoals optie c1, dus zonder extra batterij of trafo. Het zou kunnen zijn dat het lampje wat in de beldrukker zit problemen geeft. Hier kom je achter door 1 en 2 even met een draadje door te verbinden.
wouterTBS
