Aansluiten desginradiator badkamner
Hallo, ik het een radiator gekocht bij een bouwmarkt (maat 120 * 42cm met 2 horizontale dikke buizen en daarop aan bijde kanten smallere verticale buizen ) en wil deze aan sluiten maar in de beschrijving staat dat hij onder en boven aangeloten moet worden
3 -------- 1
4 -------- 2
1 is aansluiting boven(denk aanvoer?) en 2 onder (retour?)
3 is ontluchting en 4 een dop.
Nu is mijn vraag of ik ook de radiator op 4 en 2 kan aansluiten (dit is mooier ivm leidingwerk).
Graag hoor ik van jullie.
Patrick
Geen probleem wanneer u in de aanvoer een stromingsbuis plaatst.
Dat is een buis die in de radiatoraansluiting gedraaid of gedrukt wordt, dit is afhankelijk van het soort buis, voordat de kraan geplaatst wordt.
Die buis zorgt er voor dat het warme water naar boven gedwongen wordt en niet direct via de retour (gedeeltelijk) weer afgezogen wordt.
De buis moet enkele cm's van de bovenkant radiator af blijven, er zijn verschillende lengtes te koop, ook bij de bouwmarkt.
De radiator is 42 cm breed en als ik een stromingsbuis erin zet zal die bijna aan de andere kant komen waar dan de retour op zit? of zit er een 'bocht'in die buis die het water omhoog stuurt?
U hebt het over een designradiator, is die van u niet staand ?
Graag opgeven wat de hoogte en de breedte is.
Hoogte is 120cm breedte is 42 cm
zitten aan boven en onderzijde een dikke buis (42 cm) horizontaal en daartussen kleine ronde pijpen verticaal(120cm). de aansluitingen zitten in de dikke horizontale buizen.
dus een stromingsbuis gaat denk ik niet werken.
PAtrick
Of er een inwendig schotje ergens zit (of niet) blijft gokken,
als de fabrikant zegt dat er met een boven- en onderaansluiting gewerkt moet worden lijkt het me eigenlijk van niet.
Dus: in beide horizontale buizen een stuk ijzerdraad o.i.d. steken om te voelen of er tussenschotjes in zitten, of dat die buizen over de hele 42 cm open zijn.
Dan svp een schets of foto plaatsen van de radiator en daarop aangeven waar u een evt schotje aantreft.
toxicclock
