Aansluiten Combi-oven/magnetron
Ik heb een Siemens combi gekocht 5,2 KW.
Het apparaat heeft 5 aansluitpunten plus aarde waarbij punt 3 loos is (geen interne aansluiting)
Op het apparaat staan 3 aansuitmogelijkheden waarbij bij L altijd 230v staat aangegeven:
3N:
1 --> L1R 230V
2 --> L2S 230V
3 --> L3T 230V
4+5 --> 1x Brug Nul
2N:
1 --> L1R 230V
2+3 brug --> L2S 230V
4+5 brug --> Nul
1N:
1+2+3 brug --> L1R 230V
4+5 --> Brug Nul
Ik heb 2 groepen beschikbaar dus wil 2N gaan toepassen (daarbij kan 1N niet met 16A en 3 is toch al ongebruikt)
Mijn vraag is de volgende:
Moet ik de 4+5 nu splitsen per groep er is immers steeds een brug weergegeven?
En indien spitsen hoe weet ik dat welke met 1 en 2+3 moet?
(De schakelingen van de 2 groepen ga ik overigens koppelen. Nieuw draden trekken is geen probleem).
Vriendelijk dank voor tips/advies.
Groet...Hans
De 2 nullen komen aan elkaar op 4+5 (met brug). Qua fasen (L1 en L2) maakt het daarom niet uit welke je waar op aansluit: zolang je maar op 1 en op 2+3 aansluit.
Wat bedoel je hiermee?
Dank voor je reactie.
De 2 groepen waren van keukengroep die nooit voor dit doel gebruikt zijn. Oorspronkelijk werden die gelijktijdig in/uitgeschakeld. 1 groep kan ik eenvoudig weer vrij maken want daar zit alleen de beltrafo op.
Wat me toch nog niet duidelijk is, moet ik 1x of 2 keer blauw trekken? En wel niet brug (3x meegeleverd) toepassen op 4+5 zoals het plaatje aangeeft.
In doos vervang ik wcd door pirilex.
