Aansluiten CER Broyeur op 32mm pijp
Hallo allemaal,
Ik heb het onderstaande probleem, mijn oude sanibroyeur is defect en heb een nieuwe CER broyeur gekocht, nu zie ik helaas dat de aansluiting hiervan op 40 mm is uitgevoerd en mijn oude systeem op 32mm.
De leiding is ca 4 mtr lang (horizontaal) en gaat dan met twee bochten (flauwe bochten) over op de 110 mm buis.
Als ik 40mm wil neerleggen zal ik een complete koof met tegels etc moeten verwijderen en opnieuw plaatsen wat veel tijd en geld gaat kosten.
Wat zou het effect zijn als ik de set laat verlopen naar 32mm??
Dit geven ze als advies afvoer.
Afvoer materialen gebruikt altijd PVC pijp (geen tyleen of afvoerslang)
Gebruik altijd een diameter van 40 mm.
Tenzij u naar een hoger gelegen riool moet pompen gebruikt dan 32 mm.
Gebruik altijd 45 graden bochten geen 90 graden bochten.
Indien u de broyeur aansluit op een afvoer van een wastafel of douche
Plaats dan een y stuk en nooit een T stuk.
Waarom 40 mm en geen andere diameters .
De fabrikant heeft deze producten ontwikkeld en getest op deze diameter en
door deze tests worden garanties afgegeven en levensduur bepaald .
Afwijken van deze diameters hebben dus gevolgen op de garantie en levensduur.
Bedankt voor de reactie, dat kan ik begrijpen enkel probeerik in te schatten wat het effect zou kunnen zijn.
Wij gebruiken hem zelf alleen maar voor het plassen en bijna nooit voor de grote boodschap daar wij op de tweede etage een gewoon toilet hebben staan.
al met al dus de afweging om een hoop ellende en geld te besteden om 4 meter pijp te vervangen of een verloop naar 32 mm
Net wat je zegt je ken het proberen lukt het dan hoef je niet te breken.
dit stond er verder op.
Met een CER broyeur compact kunt
u de ontlasting naar een hoger
gelegen riool pompen.
Tot maximaal 6 meter
Uiteraard kunt u ook de ontlasting
via een 40 mm
naar een ondergelegen riool
afvoeren
Zo is het mogelijk om een
badkamer zonder grote afvoer en
broyeur-toilet te plaatsen
zonder grote verbouwing.
Of horizontaal met 40 mm naar een
andere ruimte zo is het mogelijk om
van een ‘’oude ‘’slaapkamer een
badkamer te maken
dus je kan de 32mm ook als persleiding gebruiken
