Hallo allemaal, ik zit met het volgende:
Situatie: nieuwbouwhuis hier zitten we nu een half jaar in. Bij de bouw hebben ze een ymvkas kabel vanuit meterkas naar buiten toe geleid. deze zou verbonden zijn met schakelaar in de woonkamer en er zou een draad zijn voor continu stroom. deze kabel bevat de volgende draden: blauw bruin zwart en grijs. verder aan de buitenkant een net van staalkabel met daarin de aarde draad. Nu heb ik pas een stenen schutting gemetseld met daarin drie pilasters met in elk daarvan 2 pvc leidingen van onder tot boven voor de buitenverlichting. Nu is mijn vraag hoe sluit ik het 1 en ander aan? ik dacht zelf xmvk kabelte trekken door de pilasters. bruin op zwarte draad uit huis? blauw op blauw geel op aarde vlecht. is de grijze draad dan continu spanning? Ik hoop dat iemand mij hier antwoord op kan geven. Alvast bedankt
