Ik probeer een Agpo boilerthermostaat aan een intergas HR te koppelen, maar loop tegen het probleem aan dat de Intergas net andersom reageert op de boiler.
Zet je de thermostaat knop op uit, slaat de ketel aan, zet je hem op een temperatuur, gaat hij uit.
Intergas verwacht een doorverbinding wanneer er geen warm water nodig is, als hij dus onderbroken is, gaat de ketel de boiler lekker opstoken.
En natuurlijk nergens in een handleiding te lezen hoe dit is op te lossen...
Want normaliter heb je een Common, NO en NC contact, en die mis ik hier.
Wel heeft de thermostaat twee ongebruikte stekker lipjes, waar een weerstand over te meten is.
Wie weet hoe dit probleem het snelste te tekkelen is, zonder interface relais ertussen?
