Aansluiten afvoerkanaal afzuigkap
Beste medeklussers en experts,
Wij zijn de keuken aan het verbouwen en hebben een nieuwe afzuigkap aangeschaft, omdat de oude nogal lawaaierig was. Nu ik de oude keuken weggehaald heb, heb ik het volgende ontdekt. Het oude afvoerkanaal was aangesloten op een niet-mechanisch ventilatie kanaal en het afvoerkanaal liep langs het plafond en daarna weer iets naar beneden om bij het gat van het ventilatie kanaal uit te komen.
Mijn vragen:
- Mag aan afzuigkap op een niet-mechanisch ventilatie kanaal aangesloten worden?
- Kan een afvoerkanaal zo worden aangesloten dat het weer een klein stukje naar beneden gaat? Of levert dit problemen op?
Al vast bedankt voor jullie reacties en advies!
Rutger
Zolang er geen andere ventilator op het kanaal zit aangesloten kan de kap er zonder problemen op.
Het maakt niet echt uit als er een sprong in het kanaal zit. De ventilatordruk van een afzuigkap is (zeker bij woningen) altijd wel hoger dan de kanaalweerstand. Dit moet ook geen problemen opleveren
Een afzuigkap die lawaai maakt is bijna altijd een te krap afvoerkanaal , een nieuwe afzuigkap kan dan ook best tegenvallen wat geluidsniveau betreft.
