Goedemiddag allemaal,
In mijn tuin hebben wij stroom gelegd vanuit de schuur met een 4 aderige draad. Vanuit de groepenkast komt er een 3 aderige draad uit in de schuur.
Het volgende hebben wij nu aangesloten:
- Stopcontacten in de schuur
- Verlichting in de schuur
- Stopcontacten in de tuin
- Heater in de tuin
- Lampen in de tuin
Voor alles hebben wij de grijze draad gebruik als nuldraad. Enkel voor de lampen in de tuin hebben wij de zwarte kabel als nuldraad gebruikt.
Nu wil ik aan de verlichting voor de tuin een tijdschakelaar koppelen, dus een stekker monteren en die vervolgens in de tijdschakelaar. Dit heb ik gedaan door een fasedraad en aardedraad door te trekken in de stekker en hier vervolgens ook de zwarte nuldraad die gebruikt is voor de lampen buiten op aan te sluiten. De stekker erin, stroom erop en kortsluiting.... Om het te testen had ik als stekker een oude verlengsnoer doorgeknipt en met kroonsteentjes aangesloten.
Ik heb alle draden gecontroleerd en deze zitten goed in de lasklemmen kleur bij kleur.
Heb ik iets verkeerd gedaan of niet en is dit een fout geweest in de ''oude'' verlengsnoer die ik heb gebruikt?
Alvast bedankt!
Joep
- Heater in de tuin
- Lampen in de tuin
Alvast bedankt!
Joep
