Aansluit schema wcd met stopcontact spatwaterdicht
Goedemiddag,
Ik zoek een aansluit schema voor en spatwaterdicht wcd met schakelaar. Ik wil deze aansluiten voor een buitenlamp. Er is een Ymvk kabel op de muur aanwezig waar nu een enkele schakelaar zit.
Alvast dank!
En zit er in die kabel nu ook een fasedraad die continu spanning heeft?
Plaats eens een foto van de kabel en het schakelmateriaal. Dat praat wat makkelijker.
HIeronder de foto van de WCD met schakelaar (spatwaterdicht Merten)
Draad is Ymvk (aarde, blauw, bruin)
Heb je op de plaats waar je dit wilt monteren dan 2 kabels beschikbaar? Één waar altijd spanning op staat en één die naar de lamp gaat?
Zoiets dan.
Ik zou het binnenwerk van de contactdoos even omdraaien zodat de contacten aan de bovenkant zitten, daar heb je heel wat meer ruimte om alles aan te sluiten.
Het maakt weinig uit welke van de 2 contacten boven de schakelaar je gebruikt.
Dit heeft alleen invloed op de stand van de schakelwip (in het ene geval brandt het licht als deze omlaag staat, in het andere geval brandt het licht als deze omhoog staat).
Duidelijk!
Mag ik de draad onderbreken met bijvoorbeeld een kabeldoos met wartels om een tweede lamp ook te schakelen. Dus dan gaan alle 2 de lampen tegelijk aan.
Obilliau0410
