Aanschaf keukenboiler
Ik heb een keukenboiler nodig vanwege de lange leiding die van de verwarmingsketel naar keukenkraan loopt.
Het duurt veel te lang voor er warm water uit de kraan stroomt.
Ik heb het gemeten:
Als ik de heet waterkraan open zet komt er eerst 15 graden koud water uit.
Na 20 seconden is het water maximaal 40 graden en na 50 seconden is het water maximaal 50 graad celcius.
Het water stroomt met ongeveer 10 liter/min.
Als men wil afwassen laat men eerst het koude water uit de kraan bijna een minuut weglopen (bijna 10 liter), daarna komt er voldoende warm water uit de kraan om af te wassen.
Vraag: ik heb gezien dat een hot-fill boiler te koop is maar ik denk dat het vermogen van 400W niet voldoende is. Ik heb liever een boiler van 2000W.
Die zijn normaal cold-fill. Kan ik deze ook gebruiken als hot-fill? Een inlaat combinatie kan toch ook hierop worden aangesloten?
Geeft het problemen om een cold-fill boiler met warm water te vullen? (maximaal 60 graden).
Persoonlijk denk ik ook van niet.
Zit er dan verder geen verschil tussen?
Alleen het vermogen?
De Hot-fill typen zijn ook (veel) duurder.
