Aanschaf boormachine
Beste Vakmensen,
Heb een vraag met betreft aanschaf nieuwe "boortol"
Heb een boormachine van "Nu" ooit gekocht bij een elektra zaakje van een kleine ondernemer. Helaas heeft hij zijn beste tijd gehad.
Nu wil ik binnenkort weer een lekker gaan boren in huis.
Gasbeton zal het voornamelijk zijn en zelden beton (plafond/vloer).
Nu heeft de vorige eigenaar nogal wat verassingen achtergelaten. waardoor ik nog aantal keer een dozenboor moet gebruiken. Wil een gat van 10cm doorsnede naar buiten wil boren. (mijn zwager gaf aan rondom gaten boren en er uit bicken jongen) Nu is mijn vrouw alles behalve blij met de gedachte dat ik een dozenboor huur en in een dag even alle gaten boor. Dan moet er vervolgens nog een hoop afgewerkt worden wat niet in een paar weekenden gedaan is.
Ik heb nu ook al een accuboormachine maar merk toch dat in gasbeton dat hij kan gaan dwalen en niet voor een strak gat zorgt.
Nu is mijn vraag wat is wijsheid? ik heb een budget van twee a driehonderd euro.
Kies ik voor:
- een boorhamer a 250e waar ik volgens advertentie tekst "alles mee kan doen" maar geen dozenboor op aan kan sluiten omdat hij tot 52mm aankan
- een klopboormachine a 250e Professional
- Beetje van beiden Klopboormachine a 150e
Professional Met een boorhamer a 150e.
- Of een klopboormachine en dat ik voor de grote gaten bij boels een BOORHAMER 52 MM boor Ø in beton met holle boorkronen (mm) 40 - 150 kan boren?
Heb alleen geen holle boorkronen gezien bij boels... dacht dat je die kon huren en betaalde per mm slijtage.
- ik heb ook op marktplaats diverse 2e hands dozenboren gezien (echte monsters a nieuwprijs 500e) en ik weet het niet of dat nou wijsheid is. Wel leuk dat ik dan een in huis heb.. maar of het nog goed is? Moet ik dan een stuk beton daar te plekken boren?
De klussen die ik komend jaar wil doen:
10 contactdozen gaten a 82mm.
1 luchtkanaal 102mm.
Merendeel boren in gasbeton.
Soms boren in beton bv gaten voor toiletinbouwreservoir.
Ik weet ook nog een vakman die ik kan inhuren, heeft keuken elektra gedaan, ben daar nog steeds zeer tevreden over. Maar de kleine klusjes stopcontact, hotelschakeling etc, kan ik ook zelf ;P
Op dit forum worden geen merk- of typegerichte aankoopadviezen gegeven.
Indien je vrijwel nooit in beton gaat boren, dan is een goede klopboormachine naar mijn mening de juiste keuze.
En waarom zou jee voor die paar dozen die je wilt boren een hele zware speciale dozenboor kopen? Een normale (klop)boormachine waar je een losse dozenboor in zet is prima geschikt om derhgelijke gaten te boren. Als je maar rustig aan doet. Die losse dozenboren (tbv steen) kun je vanaf enkele tientjes als setjes bij de meeste bouwmarkten kopen.
Wil je vaker zwaar werk verrichten, dan kan een boorhamer handig zijn.
Welk merk en model je exact gaat nemen is echter geheel jouw beslissing.
Merknamen en typenamen verwijderd.
Vwb dozenboren, binnenkort is er bij zo'n Duitse Grootgrutter een setje in de aanbieding voor weinig.
Daarmee kan je niet in keihard beton boren maar lijkt me voor gasbeton uitermate geschikt.
Excuses voor die merknamen...
Maarja dus een klopboor machine is julie advies.
Dank voor uw input.
Vooral het advies van rustig aan doen bevalt mij wel ;P
Ik ga dan liever voor een top klopboormachine.
Heb meerdere merken gezien maar wat maakt nou het verschil?
Waar moet ik in de specificaties op letten?
Onbelast toerental 0 – 2.800 min-1 (weet niet wat ik hier mee moet, hoe hoger hoe sneller hij ronddraait?)
Afgiftecapaciteit 380 W (is dit de energie die hij omzet bv 750w stroom in 380 w energie?)
Draaimoment (zachte schroefverbinding) 18,0 Nm (dit snap ik niet)
Nominaal draaimoment 2,3 Nm (dit snap ik niet)
Inspanbereik 1,5 – 13 mm ( ??? )
Aantal slagen bij onbelast toerental 0 – 47.600 min-1
(vanaf wat bevelen jullie aan? hoe hoger hoe beter)
Boorbereik (Neem aan maximaal boor dikte)
Boor-Ø beton 16 mm
Boor-Ø hout 30 mm
Boor-Ø staal 13 mm
Boor-Ø metselwerk18 mm
Aan de hand hiervan ga ik boortollen vergelijken en een gedegen keuze maken (heb ergens gelezen dat voor dozenboor een toerental van 3000 wordt aangeraden)
Ben met de info in de bouwmarkt geweest en kom tot nog meer vragen! Professioneel spul hebben ze niet echt... maar wel weer boortjes!
- Nu gaf een 103mm boor het volgende aan max 800RPM !? zijn dat 800 toeren maximaal? (Kees bedoelde je hiermee rustig aan doen bv 1/4 kracht bij een boormachine met toerental van 2800?)
Voor iets meer geld hebt u een sds hamerboormachine, hiermee kunt u ook goed in beton boren en in harde steen, vaakzit er een boorkop bij om gewone boren te kunnen gebruiken.
Een machine van 1000 watt is voldoende om normale klussen te klaren.
Ik gebruik onderstaande 82mm dozenboor. Is een stuk betere kwaliteit dat in de bouwmarkt, en bovendien (online) de helft goedkoper. Is er ook met centreerdoorn, die gebruik ik meestal niet. Ik heb een malletje gemaakt om meerdere gaten naast elkaar te kunnen boren. Ik gebruik mijn oude klopboormachine hiervoor. Veel wattjes heb je niet nodig als je rustig boort :D
Nu heb ik een 850w SDS+ combihamer gekocht, met stofafzuiging en een koffer...
Wat ik wel grappig vindt is dat die dozenboor die u aangeeft niet kloppend gebruikt mag worden.
Nu heb ik ook er een gezien met tandjes die wel kloppend gebruikt mag worden
Wat is nou de beste optie voor mij? aangezien die machine lekker kan kloppen...
Met de prijs maakt het niet zo heel veel uit.
Die andere is een diamantboor. Ik vind dat fijner dan kloppend boren. Kloppen heeft als risico dat de harde tandjes kunnen afbreken.
