Aanrechtblad beton - welke mortel
Hallo allemaal,
Vraag: welke mortel of mix moet ik gebruiken om een betonnen aanrechtblad spiegelglad te gieten?
Situatie: Ik heb mijn eigen keuken gebouwd en ben begonnen aan het aanrechtblad van beton. Ik heb de mal gemaakt en een eerste keer gegoten. Het eindresultaat is goed (de maten kloppen, bovenkant glad) alleen heb ik heel veel putten in de bovenkant. Ik heb veel getrild om de luchtbellen eruit te halen en ik vermoed dat dat niet het probleem is. Ik heb namelijk kant en klare betonmortel gebruikt van CEBO met grind erin. Ik denk dat deze mortel te grof is voor het aanrechtblad en ben benieuwd of iemand weet wat ik wel moet gebruiken.
Alvast bedankt!
lijkt mij op lucht in je betonmengsel, waarschijnlijk beton vrij dik gehad waardoor de lucht er slecht uit wil met trillen.
Ik heb hier het betonnen blad in het werk gestort met een verloren bekisting, ik heb eerst een cm of 4 a 5 dunne beton in de bekisting gestort en de laatste cm heb ik nat in nat aangestort met een mengsel van zilverzand/portland 1/3 en dit met een schuurspaan dicht geschuurd
Ik heb de mengverhouding aangehouden zoals op de verpakking. Het klopt dat de mortel vrij dik was bij het aanbrengen en had toen al mijn twijfels.
Ik kom online verschillende mogelijkheden tegen. Portland cement en zand - wel of geen grind. De mortel zal sowieso meer moeten vloeien.
Is het goed om Portland cement en zand te gebruiken? Of is dat niet sterk genoeg? Ik breng wel wapening aan.
Hoe heb je de beton getrild?
Fijn grind gebruiken.
Plastificeerder toevoegen om de verwerkbaarheid te verhogen.
Ik woon in een Tiny House, dus ik werk met wat ik voorhanden heb aan gereedschap.
Getrild: Ik heb een zeskant-moer op een klopboor gezet en zo overal (zijkant/onderkant) rondom de mal geklopt. Je kon het beton mooi zien schudden/trillen en de lucht kwam er wel uit.
Ik heb de mal schoongemaakt en weer in elkaar. Ik wilde vanmiddag even langs de BMN om nieuwe mortel/cement/oid te halen. Ik zal daar ook kijken of ze plastificeer hebben.
Deze manier van verdichten is onvoldoende. Met een hamerboor of vlakschuurmachine gaat dit al beter.
Vraag eens of ze ook zelf verdichtende beton hebben.
