Aanpassen wisselschakeling
Hallo, ik heb nu in ons huis een standaard wisselschakeling waarbij een wisselschakelaar op 1e etage en wisselschakelaar op zolder beide een lamp op zolder schakelen. Omdat ik op zolder een extra lichtpunt wil plaatsen wil ik deze wisselschakeling aanpassen zodat het volgende wordt bereikt:
- op zolder kunnen de twee lampen onafhankelijk van elkaar aan en uit geschakeld worden
- op zolder kunnen de twee lampen onafhankelijk van elkaar gedimd worden
- op de 1e etage kunnen beide lampen uit geschakeld worden.
- op de 1e etage kan minimaal één lamp aan geschakeld worden zodat je nooit in het donker naar boven hoeft te lopen
Hoe kan ik dit op de meest efficiënte manier bereiken? Ben benieuwd naar jullie reacties!
Een dimmer in een wisselschakeling opnemen gaat niet. Wat je kan doen is een simpele enkelpolige schakelaar op de 1e etage aanleggen die 2 dimmers op de zolderverdieping voedt. Dan moet je wel met jezelf en evt. huisgenoten afspreken dat je de lampen (of in elk geval eentje) nooit uitzet op de zolderverdieping want dan krijg je 'm niet meer aan op de 1e verdieping.
Succes!
Dank voor je reactie. Echt zekerheid dat je dan op de 1e etage een lamp kan aan schakelen heb je dan niet vrees ik... Waarom kan er trouwens geen dimmer in een wisselschakeling worden opgenomen? er bestaan toch gewoon dimmers die tevens werken als wisselschakelaar?
In een wisselschakeling kan één dimmer worden opgenomen. Meeste dimmers zijn nl. als wisselschakelaar uitgevoerd.
En anders tastdimmers gebruiken, deze werken met één stuurdraad van de pulsschakelaar naar de tastdimmer.
Hoe werkt een tastdimmer precies? Enne, heeft nog iemand een goeie oplossing voor mijn wisselschakelingsprobleem?
Een tastdimmer tik je aan om hem aan en uit te zetten en als je hem vast houdt verander je de lichtsterkte.
Door op een andere plaats een pulsschakelaar te plaatsen en deze op de tastdimmer aan te sluiten krijg je een wisselschakeling, deze pulsschakelaar werkt dan hetzelfde als de tastdimmer.
Bedankt! Dan kan MJB dus op verschillende etages de dimmer aansturen door verschillende pulsschakelaars te monteren. Even afgezien van de hoeveelheid draden die daarvoor nodig zijn?
Ik denk dat ik hem heb: ik monteer op de 1e etage één wip-impulsdrukker 1-polig met 2 maakcontacten en op zolder twee tipdimmers die uiteraard ook kunnen schakelen. Ik kan dan op de 1e etage de bestaande bedrading (2x zwart en 1x bruin) blijven gebruiken. Eens?
Seriepulsdrukker=dubbele pulsdrukker en idd kun je dat op de eerste verdieping met bruin en 2x zwart aansluiten. Op zolder bij de dimmers is ook bruin nodig.
Helder Sxnder. Maar ik kan beide lampen dan niet meer onafhankelijk schakelen toch? Stel een lamp is op zolder aan en de ander is uit, dan kan ik niet beide uitschakelen op de 1e etage maar enkele een uit en de ander aan. Toch?
Met twee tast dimmers met ieder een pulsdrukker erop (dus de helft van de dubbele) kun je ze volledig onafhankelijk van elkaar aan/uit schakelen en dimmen op zowel de eerste verdieping als de zolder.
