Aanpassen/uitbreiden groepenkast.
Beste forum gangers, ik heb een vraag over het aanpassen van mijn groepenkast.
Met de verbouwing is er een nieuwe groepenkast gekomen en een 3 x 25A aansluiting.
Opzet:
-Dubbele kast
-hoofdschakelaar
-3 keer ALS met daarachter 4 groepen per ALS.
-1 keer 3 fase ALS met 2 krachtgroepen.
1 krachtgroep is voor de kookplaat, de andere krachtgroep was bedoeld voor de warmtepomp.
Echter door veranderen van merk warmtepomp wordt de aansluiting ook anders.
Nu benodigd 2 keer 16A zekering met C karakteristiek en 1 keer 20A met C karakteristiek.
De krachtstroom groep naar zolder doortrekken en daar onderverdelen is een optie, maar dan kom ik met de selectiviteit niet uit.
Nu kan ik 3 bestaande zekeringen vervangen voor C karakteristiek zekeringen, maar voor het verdelen van de groepen komt uitbreiden me mooier uit.
Kan ik de lege krachtgroep er uithalen en hier 3 nieuwe zekeringen plaatsen, dus op de 3 fase ALS. Of is het beter een 1 fase ALS er bij te plaatsen.
Heeft er iemand nog een andere suggestie?
Je kunt inderdaad de krachtgroep wisselen voor 3 losse automaten.
De 20A C, die mag officieel ook niet ivm selectiviteit! Vanwaar is die nodig, wat is de aansluitwaarde van de warmtepomp?
Mijn ervaring is dat fabrikanten vaak (veel) grotere zekeringen voorschrijven dan nodig.
Kun je toelichten welke pomp er zou komen? Vaak is aansluiten op een krachtgroep ook gewoon mogelijk.
Ik heb de gegevens niet bij de hand, maar het gaat uit me hoofd om de Techneco Loria duo 10 KW. De fabrikant schrijft een D karakteristiek voor en de installateur geeft aan dat een C karakteristiek ook goed is.
De 20 A is voor de buitenunit en de beide 16 A aansluitingen voor de binnenunit. Het gaat om de versie met ingebouwde boiler. Het piek vermogen zal wel voortkomen uit de electrische elementen voor legionella verwarming en aanvulling bij strenge winters.
Het wordt een warmtepomp systeem zonder CV ketel erbij. Wel een losse pelletkachel erbij voor sfeer en extra warmte.
Techneco geeft een maximale aanloopstroom van 18,5A aan. Dat zou op een C16 prima moeten kunnen.
Ik zou even rechtstreeks contact met Techneco opnemen, zij kunnen je vast precies vertellen hoe te handelen.
En wanneer er toch een C20 nodig is, wordt het een duur grapje want dan zou je volgens de regels ivm selectiviteit naar een 3x35A hoofdaansluiting moeten.
Jammer dat het geen 3-fasen apparaat is, dat was veel logischer geweest.
De 20 A zekering info komt uit de informatie van Techneco zelf.
Er moeten toch nieuwe zekeringen komen vanwege de C karakteristiek. Dus of dat 16 of 20 is maakt voor mij niet uit.
Zou de selectiviteit een probleem opleveren van de 20A na de 25 A hoofdzekering?
Ik zal er thuis nog eens even naar kijken en een mail naar Techneco zelf sturen voor de zekerheid.
Maar de nieuwe zekeringen op de plaats van de krachtgroep en op de 3 fase ALS is dus geen probleem in ieder geval.
Nu ik toch bezig ben, de zonnepanelen kunnen wel op een gewone 16 A zekering en ALS toch. Er is nog al wat tegenstrijdige info te vinden op internet. Er komt een systeem met 6 panelen. (Meer past er niet op het dak helaas)
Selectiviteit is sowieso een probleem met C20 achter 25A hoofdzekeringen. Functioneren zal het prima, maar het hoort niet.
Techneco heeft daar vast ideeen over :)
6 zonnepanelen (dat is max. 1800 Wp) kunnen prima op een 16A groepje.
Mail naar Techneco is eruit. Hopelijk antwoorden ze snel zodat ik de nieuwe zekeringen kan gaan bestellen en kabels naar de zolder kan gaan maken. (Alles in 2,5 mm2)
Volgens de installateur is de warmtepomp stiller dan de huidige CV ketel.
De buitenunit komt daar op het dak boven te staan. (Betondak met extra isolatie). De zolder moeten we nog verder verbouwen en een wand om de warmtepomp heen maken, dus in geval van geluid kunnen we de wand nog isoleren.
Slechte geluids ervaringen hiermee ?
Binnendeel valt inderdaad vaak wel mee, buitendeel kan (vooral bij vorst) toch serieus geluid maken. Laat je goed informeren, en voorkom gezeur met buren.
De herrie schijnt weg te vallen in het geruis van de bomen en herrie van het verkeer. (Doorgaande weg de wijk in voor me deur) Dus daar verwacht ik geen problemen mee. Dak ik zowel bij mij als mijn buurman extra geïsoleerd pas geleden.
Ook bericht terug van Techneco. Een C karakteristiek ipv een D moet geen probleem zijn. De 20 A hoor ik ze niet over dat je een probleem is na een 25 A hoofdzekering.
De spullen maar eens gaan bestellen en binnenkomt gaan we het mee maken of alles werkt zoals bedacht.
