Aanlopend geluid bij Brandt whf 1672d
Ik heb nu al 5 jaar een brandt wasmachine whf 1672d en hij doet het fantastisch. Nu gaat het apparaat een aanlopend geluid maken, een zwaar geluid. ALs ik met de hand de trommel ronddraai hoor je het geluid ook al. Lijkt mij dus een mechnisch probleem, kan er iets mis zijn met de lagers of de koolborstels? De wasmachine werkt verder nog uitstekend. Heeft iemand een idee waar dat geluid vandaan komt? En hoe je dit zelf kunt oplossen?
Hoe weet ik of dit gebeurt? Als ik de trommel beweeg lijkt alles in de veren te bewegen ik heb niet het idee dat er "speling " in zit....
Pak de trommel bij de bovenkant vast en probeer de trommel door licht te drukken op en neer te bewegen, het gaat om een kleine speling dus hard drukken is niet nodig.
Wanneer u voelt dat er speling in zit is waarschijnlijk een/de lager(s) en afdichting defect.
Ik kan inderdaad de trommel los van de kuip bewegen. Grote kans dus dat de lager kapot is. kan ik dit zelf vervangen?
Wanneer u handig bent en het gereedschap hiervoor hebt kunt u dat zelf.
Geen idee, dat merk is niet zo heel gangbaar, misschien via internet ?
