Aanlopen AEG Lavamat 74803
Mijn 5 jaar oude AEG Lavamat 74803 loopt volgens mij aan. Ik heb al wat post hier gelezen maar kan nog steeds geen goede diagnose stellen. Er zit geen BH of wat dan ook in maar bij centrifuge maakt hij een hels kabaal. Als ik de trommel een beetje ronddraai hoor ik ook een scheurend/schrapend geluid.
Ik las op dit forum dat het dat de lager kunnen zijn maar nu heb ik in de schema gevonden maar ik denk zelf dat het de lagers van de trommel zijn en niet die van de aandrijving. Nu kan ik op dat schema helemaal geen lagers vinden in de trommel.
https://procornerpdf.electrolux.com/static/Pictures/Views/P0914/3030327.PDF
Groeten,
Jesper
254A is een trommelkruis die zit vast op de trommel.
150A hoort bij elkander
255 zijn lagers
130X waterkering
Ook kan de trommelkruis gebroken zijn.
Heb net een monteur van de Harendse smid gehad en die vertelde dat de trommel lagers zijn versleten. Nu zou het kosten plaatje op 400 euro komen omdat er een nieuwe trommel in zou moeten en helemaal uit elkaar. Nu is mijn vraag of dit echt zo is of dat het een verkooppraatje is?
Groeten,
Jesper
Een nieuwe trommel hangt af van eventuele slijtage op de as, als de as niet beschadigd is hoeven er alleen maar nieuwe lagers en een nieuwe afdichting op.
De kuip moet uit elkaar om nieuwe lagers te plaatsen, dat is veel werk.
U kunt via de site kijken wat een nieuwe trommel kost, die kunt u dan van het bedrag aftrekken, natuurlijk alleen als de as en de trommel in orde zijn.
Misschien toch beter uit kijken naar een nieuwe machine.
Kan goed zijn dat het trommelkruis los vervangen kan worden
je kan het beste het kruis er af halen en dan kijken wat de schade is
ik denk dat het mee zal vallen
Want even voor de duidelijkheid. Je hebt de binnen en de buiten trommel. De binnen trommel draait en daar is het trommelkruis op gemonteerd. Omdat de as door de buiten trommel moet heb je daar dan 2 lagers met een simmering?
Klopt het volgende plaatje
Waarbij V de voorkant is en de A de achterkant.
Het zwart is de buitentrommel en het blauw de binnen trommel
Het rood het trommelkruis. Het paars de as met de 2 oranje lagers waarvan de 1e met een simmering?
Groeten,
Jesper
Globaal klopt de tekening.
De kuip is het buitenste gedeelte, de trommel draait in de kuip. :wink:
Want ik moet 2 lagers kopen. Zit er dan 1 voor de kuip en 1 achter of zitten er gewoon 2 in omdat hij zo dik is? En is de binnenste dan een met een simmering?
Er zitten 2 lagers in op dezelfde as, de afdichting zit niet aan het lager maar moet er los bij gekocht worden.
