Aanleggen (mechanische) ventilatie - do's and don'ts?
Beste mensen,
Vandaag dit forum ontdekt, en al een hoop geleerd! Nu heb ik een vraag mbt de aanleg van een ventilatiekanaal. Ik heb een huis gekocht waarin, van de keuken dwars door twee verdiepingsvloeren en het dak, een ventilatiekanaal loopt. Deze zorgt voor natuurlijke ventilatie. Het kanaal ga ik laten verwijderen, want:
- ik wil er ooit een mechanisch ventilatiesysteem van maken, en daarvoor zal ik moeten gaan zagen in de buis, maar
- dat is niet aan te raden in mijn geval want de buis is asbesthoudend.
Goed, de buis gaat eruit gehaald worden door een gecertificeerde asbestverwijderaar. En dan komt de volgende klus: ik ga er een andere buis voor in de plaats zetten. Van welk materiaal moet/mag die zijn? Hoe zorg ik voor een deugdelijke afdichting tussen de buisonderdelen? En voor een deugdelijke afdichting rond de buis in de vloeren? Kwestie van purschuim en een manteltje d'r om heen? Etc., etc..... alle hulp is welkom!
O ja, en het is (ooit) ook de bedoeling om de keukenventilatie aan te sluiten, op de zolder, op de ventilatie van badkamer en wc, en dit geheel dan mechanisch te laten ventileren.
Neem voor je ventilatie kanaal een spirallo buis 125mm
de aansluitingen kan je gewoon met aluminiumtape of ducttape maken.
doorvoeren: het stuk dat in het beton komt even intapen en de restruimte vullen met pur, of aanstorten.
Bij mechanische ventilatie laat dan direct een buis 19mm meelopen lang je kanaal voor de afzuigkap zodat die dan de motor op de zolder kan regelen.
Dank voor je reactie! Drie aanvullende vragen:
- met welke prijs per meter moet ik (ongeveer) rekening houden bij die spirallobuis?
- wat voor 19 mm buis bedoel je precies?
- bedoel je dat de mechanische ventilatie pas gaat draaien wanneer ook de afzuigkap aan staat?
Prijs hangt van je leverancier af.
19mm elektrabuis.
mechanische ventilatie:
op de zolder zit dan een centrale afzuigmotor deze zit aangesloten op een 125mm buis welke naar de af te zuigen vertrekken loopt.
In elk vertrek zit op het einde een inregelventiel zodat per ruimte de afzuig capaciteit ingeregeld kan worden.
In de keuken moet op dit kanaal een motor loze afzuigkap geplaatst worden deze hebben een 3 standenschakelaar om de ventilator op de zolder te regelen.
stand 1= normaal ventileren bij afwezigheid.
stand 2= midden ventileren bij aanwezigheid.
stand 3= geforceerd ventileren bij koken douchen of veel mensen in huis.
Een normale afzuigkap met motor kan nooit op een mechanisch ventilatie systeem.
Nog een DO, maak de verbinding vanaf de spirallobuis naar de afzuigunit van flexibele buis. Dat is eenvoudiger, maar ook worden zo minder trillingen van de afzuiger naar de buizen doorgegeven, en dat is weer stiller in huis.
