Aanleg en fundering van stoep bij voordeur
Ik woon in Almere en heb veel last van verzakking.
Nu wil ik bij de voordeur een mooie stoep aanleggen die niet meer verzakt.
Op de stoep moeten natuurstenen tegels komen.
Wat ik er een beetje van begrijp dat er beton gestort moet worden en dat er wapening in moet komen.
Maar hoe kan je voorkomen dat het alsnog verzakt.
Hoef je dan alleen maar de wapening vast te zetten aan het huis. Of moet je eerst een soort balken storten waar dan weer de vloer en wapening op rust? En wat gebruik je daarvoor? Chemische ankers bijv.? Wie heeft er advies?
1. Wanneer u last hebt van verzakking dient u advies te vragen bij uw huisarts.
2. Er hoeft geen beton gestort te worden, een laag gestabiliseerd zand van 30 cm dik is voldoende voor een stevige ondergrond van de natuursteen.
Voor gestabiliseerd zand gebruikt u een mengsel van 1 deel cement en 7 deel grof metselzand.
Sterker nog: zo'n betonplaat zou net zo hard verzakken. Het is een grondprobleem namelijk daar doe je weinig aan.
PdeBruine schreef:
Als hij hem aan zijn fundering vast maakt toch zeker niet ?
Als je hem goed vastmaakt, heb je kans dat je er bijv. een stuk fundering afbreekt, in het ergste geval. Koppelen aan de bestaande fundering heeft alleen zin als je een console maakt, of extra heipalen plaatst. Dit is werk voor een constructeur dus.
Een fundering op staal koppelen aan een paalfundering of andersom is vragen om problemen.
grtz
Henk
Het gaat om een stoep van 1,5 bij 1,5 en die kan aan alle 4 de kanten aan de fundering vastgemaakt worden. Dan zou er toch een mogelijkheid moeten zijn. Met chemische ankers misschien?
Het is wel handig dat de meeste info het laatst komt :?
In het door u geschetste geval zou de beton vloer aan de fundering bevestigd kunnen worden met chemische ankers.
Stort wel wapening mee in de beton.
