Aangepaste ondervloer
Op dit moment heb ik grote voorraad wenge parket (massief 3,2 mm) en een heel erg veel MDF plaatjes van 200x150x12mm. Nu weet ik dat deze MDF plaatjes normaalgesproken verlijmd worden op het beton.
Daar zit nu net mijn probleem, ik heb geen betonvloer. Vind het zonde om het weg te gooien en wil het eigenlijk gebruiken. Nu had ik het volgende idee. De vloer moet komen op een oude houten vloer. Ik denk er over om eerst een ondervloer nee te leggen (schuim) en hierop de MDF platen op te schroeven en daarop het parket te verlijmen. Ziet iemand problemen met deze oplossing?
Ik hoor het graag
Robert R schreef:
Op dit moment heb ik heel erg veel MDF plaatjes van 200x150x12mm.
Als die per lange zijde met drie schroeven vastgezet gaan worden, dan komt u bij 40 m² parket op totaal 6*40/(0.2*0.15) = 8000 schroeven. Pittig.....
Ik speel eigenlijk met twee gedachten
A
De MDF vol verlijmen op de bestaande houtenvloer. Echter de vloer is redelijk vlak, maar er zal wat hoogte verschil optreden. Na verlijming de gehele MDF vloer vlak schuren en daarop het parket vol verlijmen.
B
Eerst schuimrollen neerleggen om de boel te egaliseren, daar de MDF platen er op er vastschroeven. Waarbij ik van plan ben om de platen onderling te verlijmen.
Natuurlijk worden de platen halfsteens gelegd.
Hierop de parketvloer vol verlijmen.
Bedankt voor de rekensom, scheelt mij weer een dag rekenen….
Dat kon wel eens tegenvallen, want bij mdf is het niet vanzelfsprekend, dat de schroef zonder apart verzinken diep genoeg gaat. Hangt van de trekkracht van de vloer eronder af, ik bedoel dus, de grip van de schroef op het vloerhout.
Anders moet je alle gaten eerst gaan verzinken...
Heb je een afbeelding of linkje naar een afbeelding, ik ken dat zelf niet!
Nooit te oud om te leren. :wink:
Waarom verlijmt u de mdf plaatjes niet ?
Eventueel is nieten ook mogelijk, dit gaat wat sneller maar dan wel met lijm eronder anders gaan de plaatjes op de duur loszitten.
Het aanbrengen van een ondervloer is voor mij een overbodig iets, jammer van het geld.
Kees, ik heb geen afbeelding maar onder google is er een hoop te vinden. Het is een zelf tappende schroef met een extra freesje is de kop.
Gisteravond nogmaals de vloer kekeken en denk dat ik het maar ga wagen om de plaatjes te verlijmen met PU lijm. Volgens mij is de vloer voldoende vlak. Dank jullie alle voor de opmerkingen
Als het parket verlijmd moet worden zal er eerst een geschikte ondervloer moeten komen, echt los parket kun je niet zwevend leggen tenzij het eerst ergens op verlijmd wordt.
De enige methode die ik geschikt acht is deze;
Platen hardboard op de bestaande vloer nieten / nagelen (vooral niet lijmen)
Daarop de MDF broodjesvloer vol verlijmen.
Vlak schuren.
Parket vol op de broodjesvloer lijmen en vlak schuren.
De bestaande vloer moet nog wel enigszins kunnen werken namelijk.
Eigenlijk is MDF als ondervloer niet erg geschikt om te schuren, spaan zou beter zijn.
