Aandrijfsnaar vervangen Zanussi droger ZD150RL
Kan iemand mij vertellen hoe ik een aandrijfsnaar het beste kan vervangen van een Zanussi droger type ZD150RL.
Het snaartype is PH1956.
Moet ik daarvoor de hele trommel lohalen? En hoe moet dan dan?
Heeft iemand voor mij de technische documentatie beschikbaar?
Beide zijpanelen verwijderen, aan de achterzijde de witte dopjes zit een 7mm boutje in, ook los, als je de roosters aan de zijkant weghaald zit er een kruiskopje, ook weg ermee, bovenblad verw, als je vanachter in de droger kijkt zitten er aan de zijpanelen 2 zwarte klemmen, voorzichtig weghalen, daarna de 2 grote kruiskoppen achter op 30cm hoogte er bijna uitdraaien, niet helemaal dus, daarna de achterplaat samen met trommel naar achter trekken en tussen de voorwand en trommelrand een blok hout of een schroevendraair zetten, pas op voor het wegschieten ervan, daarna via de voorkant snaar erop en huppekee klaar is kees, let effe op de spanrol, kan wel eens lagertjes van def zijn, daarodoor gaat deze zwabberen en breekt de snaar,
Wasmannetje,
Je verhaal klopt niet. Ik moet eerst de bovenkant losmaken, dan een zijpaneel, dan de as loshalen vand e achterzijde. Achterzijde naar achterhalen en dan de riem om de trommel heen.
Alleen kan ik de snaar niet spannen. de motor bestaat uit een as en een aparte zwarte rol, deze krijg ik niet gespannen. Bovendien hangt er een veer los voor de motor.
Snaarnr is PH1956 7H.
De veer moet aan de motor gehangen worden aan een lange stang in de langte van de motor, moet onderlangs lopen de snaar moet gespannen worden door de motor van je af te draaien, zodat de veer als het ware weerstand bied,
