Aanbrengen mantelbuis in bestaande woning
Beste allen,
Vorige week heb ik een huis gekocht. Allemaal heel leuk, maar wat blijkt is dat er geen coax kabel aansluiting in mijn huis zit. Deze coax kabel ligt opgerold in de straat en is door de vorige bewoner nooit aangesloten. Ik heb al contact opgenomen met de netbeheerder en zij kunnen deze kostenloos aansluiten. Waar ik miin vraagtekens bij heb want immers niks is gratis. De netbeheerder heeft het uitbesteed aan een onderaannemer en deze vertelde mij dat ik een mantelbuis moet aanbrengen met een schuine verbinding naar buiten ong. 50cm onder maaiveld en een 5/8 elektrabuis voordat zij langskomen. Nu heb ik geen flauw idee hoe ik dit moet aanpakken. Kan ik gewoon op een willekeurig plaats een gat boren door mijn fundering ter grootte van 50mm? In de fotos zien jullie mijn meterkast. De wateraansluiting zit het dichtst bij mijn voordeur.
Gr.
20210119_191945.jpg 20210119_191924.jpg 20210119_191903.jpg 20210119_191930.jpg
Vragen ze daadwerkelijk om een 50mm mantelbuis én een 5/8" buis? Wat is daar de gedachte achter?
Is het niet "of"?
Je moet dus gat vanuit meterkast schuin naar beneden naar buiten boren zodat ongeveer 50cm onder maaiveld uitkomt.
Boor diameter mag je dus zelf beslissen als er maar en een 5/8 electra buis in kunt stoppen. Gat van 20 mm is genoeg.
Ruimte tussen geboorde gat en buisje eventueel opvullen met pur of kit
Door dit buisje voeren ze de kabel naar binnen
Volgens de mail hoef je dus helemaal geen gat van 50mm te boren, 20mm of 18mm is genoeg (er moet een 16mm buis doorheen passen).
Dat scheelt nogal, 20mm rammel je er met een standaard boorhamer met lange SDS+ boor nog wel doorheen. Voor 50mm moet je met serieuzer materieel aankomen.
Ik neem aan dat 1 van de wanden van de meterkast de buitengevel is? Dan kun je daar inderdaad schuin naar buiten boren.
Graaf het eerst buiten ruim uit zodat je geen verrassingen tegenkomt (andere NUTS voorzieningen bijvoorbeeld) en kijk even goed hoe schuin je moet boren om ~50cm diep uit te komen.
En wellicht hoef je niet direct waar je boor de muur uit komt al op 50 cm diep te zitten? Mits je een voortuin hebt natuurlijk en niet direct aan de openbare stoep zit.
