Aanbrengen kiezelbak (plat dak)
Hoe breng ik een kiezelbak aan?
En dien ik met het metselwerk hier rekening mee te houden (bijv. uitsparen van een paar stenen)?
Uiteraard.
Er zijn twee maten in zijuitlopen 60X80 en 60X100.
De eerst genoemde wordt het meest gebruikt.
Ergens zal je een steen open moeten houden en het gat als de zijuitloop is geplaatst dichtmaken.
Let op, de rechthoekige buis van een zijuitloop is en moet schuin naar beneden lopen hou daar dus rekening mee.
Ik neem aan dat er isolatie ligt kroos dat wat weg zodat de uitloop er verdiept in komt te liggen.
Kies voor een zijuitloop met een gesloten buis tot aan de buitenzijde van de muur.
Persoonlijk vind ik dat je een zijuitloop moet laten uitmonden in een vergaarbak.
*wgb*
Duidelijk!
En de dakbedekking breng ik dan gewoon over de flappen aan? Of werk je deze tussen een randstrook en de dakbedekking in?
Als het een metalen uitloop is deze eerst met een bitumen primer behandelen.
De juiste methode is eerst een flinke losse flap rondom aan de achter-en onderzijde van de plakplaat van de zijuitloop.
De onder-en achterzijde van de zijuitloop, de plakplaat, wordt met een bitumenpasta op deze flap gekleefd.
De onderlaag van je dakbedekking komt in het dakvlak stotend tegen deze flap.
Dan een plakstuk, ongeveer 300 mm rondom groter dan de plakplaat met een brander op de plakplaat en de losse flap, aanbrengen.
De toplaag van je dakbedekking over dit plakstuk aanbrengen even voor de rand van de zijuitloop.
Voor de zijuitloop blijven anders krijg je een verdikking in het vlak.
Ik hoop dat het duidelijk is.
*wgb*
