Aanbranden
Ik begrijp uit dit forum dat ik een bestaande betonnen vloer moet 'aanbranden' voordat ik zandcement (of egalisatiemortel?) stort om de boel 3 cm. op te hogen.
Dit aanbranden gaat met een dun papje van water, cement en flevodinges. Moet dat dan eerst drogen of kan ik meteen verder met het storten van zandcement/egalisatiemortel?
Aanbranden met een papje portland en gelijk met je specie (zand/cement)erover.
Ok, dan flevodinges ik 24 uur ervoor.
Als de zandcement is gestort en na het afrijen, moet ik dan nog "afpappen" met water+portland (direct, na een dag?)
De bedoeling is om uiteindelijk tegels te leggen. Het gaat om een toiletvloer, 1 m2.
Je hoeft de vlevopol niet te laten drogen.
Gewoon aanbranden met een dun papje van cement,water en een scheut flevopol.
Daarna meteen de zand cement specie er op, aardedroog aanmaken.
Vloertje afrijen.
Maak dan een iets dikker papje aan van water, cement en vlevopol en giet dit uit over de verse cement dekvloer, en kam dit door met een grove lijmkam.
Dan kun je de tegels meteen in de specie leggen en af voegen.
Nee niet afpappen op de zandcementvloer
Voor een sterke vloer is het wel goed als je hem een paar dagen vochtig houd door er af en toe een beetje schoon water overheen te gieten
vor het tegelen de vloer even voorbehandelen met een hechtprimer en dan lijmen.
Klopt het aanbranden is om een goede hechting te verkrijgen met de onder vloer.
Als je dat niet doet, kan de hele vloer los gaan liggen
Een paar dagen nathouden? Hoe lang moet de vloer daarna drogen voordat ik er overheen kan tegelen?
@peter
*1 Krijg je deze hechting ook niet als je de vloer ontvet (ammoniak) en daarna met staalkomborstel opruwt en sleuven maakt met een haakse slijper? (optie is meer voor buitendoeleinden)
*2 Onlangs is bij ons vloer geëgaliseerd, deze vloer voorgestreken en daarna egelasatiemortel erover. E.e.a. in overleg met een profi.
Optie 1 is vrij stoffig en niet leuk voor de buren, echter is optie 2 ook goed?
@ The Hog trouwens het nathouden wordt aanbevolen om dat een week te doen. (Volgens mij gebeurt dit in de praktijk niet vaak..., krijg je wel sterke vloer van) Tegelen kan vrij snel, je ziet het vocht als ware verdwijnen in het cement. Je kunt ook eventueel in het cement tegelen, zoals boven beschreven. Echter ik zou dat zelf niet zomaar doen. Mocht je ooit de tegels willen vervangen en je qua hoogte de oude tegels eruit moeten halen dan heb je er veel meer werk aan, dan wanneer je het met tegellijm had gedaan.
Dezelfde hechting krijg je niet met opruwen van de vloer, als je een cement dekvloer gaat aanbrengen.
Als je een vloer gaat egaliseren met egaline, moet deze inderdaad voorgestreken worden, maar dit is iets anders dan een zand cement vloer.
En nathouden van de verse zand cement vloer wordt door profs ook wel eens gedaan, door een dunne plastic folie over de vloer te leggen om verbranding van de specie vloer tegen te gaan, BV als de bouw nog helemaal open is.
Maar we spreken hier van een WC vloertje van 1 M² binnenshuis.
Dus die hoeft niet afgepapt of nat gehouden worden om er tegels over te lijmen.
Je kunt de tegels er met een poederlijm op aanbrengen, zonder voor te strijken.
Dit kan na 24 uur al.
Als de vloer langer ligt als 7 dagen, dan wel de vloer even voorstrijken met een tegel voorstrijk middel.
