Aanbouw van gasbeton blokken
Beste klussers,
Ik heb veel ervaring met muren plaatsen van gasbetonblokken( binnen)
Nu wil ik een keuken uitbouw maken van gibo blokken. L 2m b 2 m h 2.40 m
Moet ik hierbij nog aan iets specifieks denken( voorbeeld bevestiging aan de buitenmuur) en het platte dak hierop en de buiten bekleding op de blokken :idea:
alvast bedankt voor de reactie
Gibo blokken zijn niet geschikt voor een spouw muur, tegen een buiten muur.
Ook is gibo niet geschikt voor dragende muren, waarop de balken komen te liggen van het dak.
Gasbeton is dat wel, vanaf een dikte van 10 cm.
Verder kun je het verwerken, zoals een gewone stenen binnen muur.
Dus met spouw ankers aan de buiten muur vast zetten, en isolatie er tussen tegen de binnen muur.
Als de funderingen gekoppeld zijn, zal dit geen problemen geven.
In mijn geval is het anders.
Het vaste waarop de fundering van mijn woning staat, ligt op 200cm - peil. Daarnaast woon ik in een waterrijk gebied (midden tussen de kwekerijen) waardoor ik een hoog waterpeil heb. Ik ga daarom gaten boren tot op vaste en daarin beton storten. Mijn funderingsbalken komen dan op ca. 80cm-peil te liggen. Geen gekoppelde funderingen en daarom mag ik de muren van de uitbouw ook niet koppelen aan aan de bestaande woning.
