Aan/uit draadloze thermostaat en moulerende therm. op 1CV
Kan een aan/uit draadloze thermostaat en een moduline 30 modulerende thermostaat op 1 CV worden aangesloten?
Ketel: Nefit ecomline classic HR.
Honeywell draadloze aan/uit thermostaat op klem 1 en 2 aangesloten (volgens instructie).
Nefit moduline 30 op klem 3 en 4 aangesloten (volgens instructie). Ingesteld op ruimteregeling, maar hangt niet in goede referentieruimte (naast de ketel en droger (voormalige weersafhankelijke regeling).
Doel is: de Nefit moduline 30 beschikt over eco boilerverwarming en de honeywell niet.
Bedankt
Gerard
Indien klem 1 en 2 voor 3 en 4 gaan zou de temp. door de honeywell geregeld worden en de eco boilerverwarming doorde Nefit Moduline 30
Bedankt voor je snelle reactie. Kan je ook aangeven waarom niet, om het beter te begrijpen?
Is het wel mogelijk om naast de Honeywell ook de Nefit moduline 30 aan te sluiten alleen voor de informatie die het display kan geven? Bijvoorbeeld de tapwatertemperatuur. Dus niet de aansturing van de ketel.
Groet,
Gerard
Nee, je kunt of de 1 of de ander aansluiten.
communicatie met beiden gaat niet lukken.
je kunt wel een moduline 400 en 100-200-300 samen aansluiten
Je kan geen 2 kapiteinen op 1 schip zetten, dus ook geen 2 moduline's
het enige wat je kan doen zijn 2 aan/uit thermostaten combineren /
parrallel zetten...maar dan wel een de doorverbinding tussen 3 + 4
terug plaatsen.
Ooit heb ik namenlijk al eens 2 moduline's tegelijk aangesloten...dan weet
de UBA niet meer wie hij moet gehorzamen, en 1 moduline op 2 Nefit's
gaan ook niet....kost je een print :oops:
Overigens mocht je een moduline gaan gebruiken, dan wel voor de 10 serie
gaan, dus 10/15/20/30 en IV
Net even contact gehad met Nefit.
Er kan naast een modulerende kamerthermostaat van Nefit ook een
aan/uit thermostaat aangesloten worden.
Je mod. moet dan natuurlijk wel in een fatsoendelijke referentie ruimte hangen zodat deze ook gebruikt kan worden.
Het moet wel een KT zijn met een potentieel vrij schakelend contact.
Hij mag geen spanning van de Ketel afnemen.
NADEEL.
Als de aan uit thermostaat aan slaat overruled hij de modulerende.
Dus zolang hij aan blijft staan wordt er ook gestookt.
Marc15170
