A-symetrisch bijschakelen en afvallen van pomp
In het cv systeem van ons huis wordt een grote accumulerende kachel opgenomen met een waterregister van ca. 5 Kw. Tijdens de emissie fase, dus zonder vuur, wordt een flow van ca. 100 l/hr door het register gepompt via één van de aansluitingen van het vloerverwarmingsysteem.
Tijdens de 1,5 uur durende stookfase van deze kachel is dat niet genoeg en moet een aparte pomp worden ingeschakeld.
Ik wil dit graag automatiseren:
- inschakelen pomp bij 70 C. en afvallen pomp bij 40 C.
Is er voor deze modus een kant en klare thermostaat op de markt met aanleg- of dompelvoeler?
Ik heb al aan een PLC gedacht, doch dat wordt een hele investering
Al vast mijn dank voor een betaalbare opossing.
Pigion
Anders gewoon 2 thermostaten, 1 voor het inschakelen en 1 voor het uitschakelen en dat via 2 relais.
Van een oude Buderus ketel heb ik nog het hele regelgebeuren, dus instelbare watertemp en de "vast" ingestelde max. temp, beide met een dompelvoeler en 24 V voeding. Deze thermostaten staan in serie met de kamerthermostaat (oude situatie)
Ik moet dan de max. thermostaat omlaag brengen brengen, doch daar zit een speciale beveiliging op, moet kijken of dat naar beneden (70 C.) gesteld kan worden.
- Wat voor type relais moet ik toepassen, suggesties?
Vr. groet
Pigion
mwh
