5 standen schakelaar, U aansluiting
Beste forumleden,
In een grote keuken gaat een 5 standenschakelaar aangesloten worden op een daarvoor bestemde luchtafzuigbox.
Echter, ik begrijp het schema niet helemaal. Zie foto. De aarde, fase en nul zijn duidelijk. Echter, naar de motor toe staat ook een "U" aansluiting. Op de motor zelf zit alleen aarde, fase en nul. Ik meende de fase en nul via deze aansluiting door te lussen naar de motor. Maar kan een van jullie duidelijkheid verschaffen waar de "u" aansluiting voor staat?
dank,
Misschien moet je even vertellen wat voor afzuigbox dit precies is.
Edit: wacht even, dit is de schakelkast van de standschakelaar (regeltrafo)
De aansluitingen waar motor bij staat moet je gebruiken. U is dan de fase(geregelde spanning door de regeltrafo)
Die andere is een 230V aansluiting waar spanning op staat zodra je de ventilator inschakelt, bijvoorbeeld voor een gasklep.
Ah, dank. Als de motor dus alleen een fase, neutraal en aarde heeft, dan verbind ik de U dus met de fase van de motor?
Dank,
