5.9 m Somfy zonwering montage aan betonnen rand. rand
Ik vraag me af of ik hier, zie foto, een 5m90 lange Sonfy elektrisch knikarmscherm kan monteren. Er zit nu een 3 m handbediend scherm dat stuk lichter is met de bovenste bouten aan de betonrand vast. Ik las nl dat je aan de bovenste 5 stenen van een muur dit niet mag doen.
Het is een rand waar de bitumen dakbedekking op ligt en dat loopt naar beneden af na 10 cm loopt t schuin of recht 5 cm naar beneden. Denk dat t een geheel is met t beton dat net daaronder zit (dat iets dieper ligt en 10 hoog is)
sandragaspar
