4P aardlekschakelaar toepassen ipv 2P aardlekschakelaar ?
Goedenavond
Is het toegestaan om in een groepenkast met 12x 2p installatieautomaten met 3x 4P aardlekschakelaars te monteren. Dus alleen 1fase per schakelaar te gebruiken. Reden: ik heb voor de nieuwe kast nog 2x recent aangeschafte 4P aardschakelaars ABB liggen, dus 1 nieuwe erbij bestellen OF moeten er 3x 2P aardlekschakelaars in?
Graag uw antwoord
Uitgaand van een 3-fasen aansluiting (wat gezien het aantal eindgroepen logisch is): Het is niet meer “zwart-wit verboden” zoals in 2015, maar:
het mag alleen als je met de totale (capacitieve) lekstromen en type belasting binnen het lekstroombudget blijft, en je de bedrijfszekerheid (niet onnodig afschakelen) borgt.
Hier in huis is eea aangelegd conform NEN1010:2007. Toen mocht het wel, maar had men niet meegenomen dat het soort apparatuur in een woning sterk zou wijzigen (PV-omvormers etc).
Je bent dus van plan om de 4-polige aardlekschakelaars aan te sluiten als 2-polige, met slechts 1 fasedraad?
Op zich kan dat prima, maar hou wel in de gaten of de testknop werkt. Soms zit deze knop aangesloten tussen 2 fasen. Het schema wat meestal op de automaat is geprint geeft hierover uitsluitsel.
Xanderh,
Hoe zit dat bij deze?
Zie foto
Volgens mij maak de testknop verbinding met 1/2, 3/4 én 5/6. Want anders zou je hiermee geen 3 verschillende fasen kunnen beveiligen. Of denk ik verkeerd?
