4cm over na leggen laatste plank
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
na het leggen van mijn 2de laaste plank hou ik bijna 4 centimeter over. Maak niet uit hoe ik het bereken ( niet zo goed met rekenen). Hou ik planken en dus veel snijverlies over als ik een nieuwe baan met rond 25 cm verspringen zou leggen.
Hopelijk is het niet te warrig en kunnen jullie mij volgen :)
Ik zit te twijvelen om het de andere kant op te leggen daar er een dorpel tussen de kamer en de gang zit. De gang heeft overigens wel de legrichting van mijn huidige uitdaging
Ik kan er weinig van volgen. Ja, als je nu alles moet afzagen houd je een relatief groot deel van die planken over. Misschien kun je die weer in een volgende kamer gebruiken.
?? Je hebt gewoon een stapel planken nodig met de benodigde lengte en daar hou je dan alles min 4 cm + zaagsnede van over.
Even anders proberen. De kamer is 2.8 breed en de lengte is 4.14.
Als ik de planken in de breedte leg past er 2 planken in en hou ik nog 4 cm. Hoe kan ik het beste leggen. Als ik 4 cm van een volledige plank afhaal is doorleggen niet mooi. Want de baan verspringt met 4 cm
Oooooh. Dit is dus de smalle kant op de foto? Ik dacht dat je een lange strook van muurlengte x 4cm had in de 'landscape' uitvoering zeg maar.
Alles wat je overhoudt aan de ene kant begin je gewoon weer mee aan de andere kant. Eventueel pas een rij verder zodat je de naden niet te dicht bij elkaar hebt.
Je kunt van het stuk wat je aan het eind overhoudt en waarmee je de volgende rij begint, ook altijd een stuk afzagen (wel de kant waar geen verbinding meer aanzit). Je houdt dan wel een stukje over dat niet meer bruikbaar is, maar dat is soms niet anders.
De suggestie van ABCDE is ook goed, het stuk bewaren tot een latere rij.
Ja had dezelfde veronderstelling als ABCDE. Ik gebruik het overgebleven uiteinde ook altijd weer als begin van een volgende rij.
Dan moet je soms wel even wat wisselen of er iets afzagen.
Anders krijg je ieders keer een trapvorm in de vloer, en dat is niet mooi.
Als ik bv tegels in wild verband leg zoals bv ceramische parket, dan ligt geen 1 stootvoeg hetzelfde in de vloer.
Maarja zo heb ik het ook geleerd 45 jaar geleden, en heb ik het ook, andere weer aangeleerd.
Sommige vinden dat niet nodig , maar als de voegen en en het verband steeds terug komt stoort mij dat verschrikkelijk en is het geen wild verband.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Toniw41
