45 graden zagen
Ook wij gaan een boekenkast timmeren met dikke planken beetje zoals Piet Boon. Ik had de discussie al gelezen over het fabriceren van de planken en de gekozen methode is ook de mijne. namelijk MDF gebruiken om "dikke planken" te maken.
Nu wil ik de plaat MDF verstek zaken. Dus de boven- en onderplank onder een hoek van 45 graden afzagen en dan de kopse kant ook aan beide zijden onder een hoek van 45 graden afzagen.
Op de tekening een dwarsdoorsnede.
Mijn vraag dus, welke zaag kan ik het beste gebruiken om dergelijke zaagsnedes te maken en ook recht, want het gaat om planken tot ongeveer 3,50m breed.
Om is het beter om de plank er gewoon kops tegen aan te plakken
Hoe ga je de planken afwerken?
Hoe dik moeten de planken worden?
Voor het zagen is een goed zaagtafel nodig.
Is het wellicht een idee om het te laten zagen door een vakman met een formaatzaag?
planken moeten ongeveer 75mm dik worden. Dus ik had in gedachten om een MDF plaat van 18mm te nemen en een balk ongeveer 40mm.
We zullen dit ook overwegen ;)
Kweenie wat je allemaal nog gaat verbouwen, maar met (de aanschaf van) een goede cirkelzaag kan je ook heel fraai onder verstek zagen. Even aangenomen dat je een goede geleiderail gebruikt.
Hmmm misschien dan een zaagtafel huren bij een bedrijf dat alles verhuurt is dan eigenlijk wel een optie...
Nou ik heb en goede cirkelzaag met geleiders, maar diverse lengtes van 3,5 meter zagen en dan in verstek lijmen gaat toch hier en daar wat verloop en dus kiertjes opleveren. En dan is het effect wat je wil bereiken net weg.
Ik heb toevalig ook via via de mogelijkheid om grote stukken op een formaat zaag te laten zagen en dat is allemaal net effe zuiverder.
En dat is bij deze toepassing het verschil tussen leuk gemaakt en perfect gemaakt.
Er is niets op tegen de planken haaks tegen elkaar te zetten, vooral met het schroeven van mdf heeft dit voordelen, de schroeven moeten n.l. voorgeboord worden op minimaal de kerndikte,.
Bij hoeken van 45 graden is dat niet zo heel gemakkelijk i.v.m. het weglopen van de boor.
Ik heb een dergelijke constructie met verstek wel eens gemaakt op de volgende wijze:
Leg de delen met de buitenkant omhoog op de werktafel.
Plak brede stroken tape over de te lijmen naden, delen strak tegen elkaar houden.
Dwars over de stroken tape nog een paar stroken plakken ter versteviging.
Nu de delen voorzichtig omkeren en zonder lijmen in elkaar vouwen om te controleren of het past en de tape niet te strak zit.
Dan een goed houtlijm op de te lijmen vlakken aanbrengen en de constructie dichtvouwen.
Met goed passende latten ertussen komt alles nu precies haaks in elkaar.
Eventueel op niet zichtbare delen schroeven of met klemmen vastzetten.
Hmm, het wordt nog een moeilijke keuze van de werkwijze.
Ik denk wel dat het maken van de planken in verstek mooier is...
Ja, alleen de lengte die je voor ogen hebt zou wel eens voor problemen kunnen zorgen bij het werken in verstek.
Dus wat Jan voorstelt is het makkelijkste, het vereist alleen meer afwerking van de schroefgaten. Je kan echter ook in 2 richtingen onzichtbaar van binnenuit schroeven via de vullat en de derde plaat alleen lijmen.
