3e stopcontact maken
Is het mogelijk om een 3e stopcontact te maken zie foto's.
Indien je die dubbele schakelaar rechts wilt behouden, dan kan ervolgens mij in deze opstelling geen extra stopcontact bij.
Dan zul je er een extra inbouwdoos bij moeten maken. Als je dat aan de linkerkant doet, hoef je verder weinig te veranderen aan de bedrading.
Er bestaan wel dubbele wandcontactdozen voor inbouw, maar die zijn eigenlijk alleen bedoeld voor gebruik in een enkelvoudige doos en niet voor zo'n opstelling van meerdere inbouwdozen naast elkaar. Voor zover je dat er al in krijgt (volgens mij zijn ze er te breed voor) zal het geen gezicht zijn. ze steken ook gedeeltelijk boven het oppervlak uit.
Je hebt zelfs ook een drievoudig stopcontacten voor inbouw. Dat zijn meestal ronde modellen zoals hieronder getoond. Daarvoor geldt hetzelfde als voor de tweevoudige: past niet in deze opstelling en het is geen gezicht.
Xander die zitten op de zelfde groep.
Maar waarom zitten ze aan elkaar?
1e stopcontact heeft 3 draden uit de doos en 2e stopcontact ook uit eigen doos.
Bij de linker zie ik geel en bruin naar boven gaan (of vanaf boven komen)
Van blauw is te zien dat ie links en het midden verbind. (de rest vast ook, maar dat is op de foto niet te zien)
Waarschijnlijk zit er nog een stopcontact in de buurt die met deze verbonden is, toevallig iets lager?
Het middelste contact lijkt behoorlijk zwartgeblakerd te zijn, deze zou ik vervangen als dat zo is.
Ik heb de foto, waarop de bedrading van de twee stopcontacten te zien is, even bewerkt en vooral lichter gemaakt.
Linker inbouwdoos:
Middelste inbouwdoos:
Daarop is dan te zien, dat de toevoer van het linker stopcontact van bovenaf komt, waarschijnlijk van de centraaldoos. De tweede draden onder de klemmen van dat stopcontact gaan dan naar het rechter stopcontact. Dat stopcontact heeft dan ook weer twee draden onder elke klem, maar waar die heengaan is moeilijk te zien op de foto. Misschien naar beneden.
De inbouwdoos rechts lijkt een eigen bedrading te hebben vanaf boven met 1 bruine en 2 zwarte draden. Omdat een wisselschakelaar niet waarschijnlijk is op deze plek (ik denk in een keuken, gezien de tegeltjes), heeft hier vermoedelijk een tweevoudige gewone schakelaar gezeten.
Vraag nogmaals: is die rechter schakelaar nog steeds nodig of ga je dat schakelen op een andere manier oplossen, bijv. dmv. smart lampen of zo (op afstand bediende lampen of armaturen of schakeleenheden)?
Edit: De gewijzigde foto's namen wat tijd in beslag en dus was @Jackd me voor met ongeveer gelijk antwoord. :prima:
Op de rechter zit niks aangesloten en wou daar een 3e contactdoos .
Heb even nieuwe foto's gemaakt
Linker doos komen de 3 draden van bovenuit bruin,blauw, en geel/groen.
2e doos komen er 3 draden van onder uit ook bruin,blauw en geel/groen
Deze zijn verbonden aan alle 2 de dozen?(Waarom?)
Bedrading zit op 1 groep.
Omdat die draden naar beneden gaan, waar vermoedelijk iets anders aangesloten is.
Wat dat dan is, kan van afstand niet bepaald worden, omdat we niet in jouw huis kunnen rondkijken.
Ik vind het persoonlijk wat zwak om dergelijke doorverbindingen op de stopcontacten zelf te doen en niet met lasklemmen. Een doorverbinding van het ene naar het andere stopcontact kan op die manier, maar hier gaan de draden heel ergens anders heen en wie weet wat daar allemaal nog achter zit? Het zijn wel meerdere contactovergangen en niet, zoals bij een lasklem 1 keer een verbinding. Maar verboden is het volgens mij niet om het zo te doen en het risico dat er iets gebeurt niet groot. Waarschijnlijk zijn de inbouwdozen niet diep genoeg om er lasklemmen achter te mogen plaatsen.
Indien jij de rechter inbouwdoos doos wilt gebruiken om een extra stopcontact te monteren: geen bezwaar, maar trek dan wel die bruine en zwarte draden even terug voor het fatsoen. Want drie lasdoppen gaan (zoals ik al noemde) waarschijnlijk niet passen achter zo'n stopcontact en dat is eigenlijk de juiste manier om die draden correct te isoleren.
Verder zul je je moeten beraden of je die doorverbindingen zo laat zitten of dat je lasklemmen gaat gebruiken (ook hier de vraag of drie lasklemmen achter de stopcontacten passen, de dozen moeten daartoe een bepaalde minimum diepte hebben, ik dacht minimaal 50 mm). Want die ga je nodig hebben, tenzij je de bedrading zo wijzigt, dat de doorverbinding vanaf het linker stopcontact direct doorgaat naar het (nieuwe) rechter stopcontact (nieuwe stukjes draad gebruiken) en vervolgens daarvandaan weer doorverbindt met het middelste stopcontact.
Logischer zou eigenlijk zijn eerst naar het middelste stopcontact en dan naar het rechter stopconstact een doorverbinding en pas daarvandaan naar beneden, maar het is de vraag of de draden naar beneden daar lang genoeg voor zijn.
Alternatief zou zijn om het gedeelte in de linker twee dozen zo te laten zitten en nieuwe bruine/blauwe /geel-groene draden te trekken in plaats van de nu bruin + 2x zwart in de rechter doos.
Ah begrijp het nu wat meer,de bedrading van de 2e doos die naar beneden gaat gaat inderdaad naar een stopcontact voor het gasfornuis elektrische ontsteking.
Dus als ik lasdoppen kwijt kan geen probleem voor een 3e stopcontact.?
Diepte doos is 50mm
Nee dan is het geen probleem. Gewoon alle kleuren netjes aan/met elkaar verbinden. Kan met lasklemmen of anders doorverbinden zoals ook nu gebeurd is.
Lasdoppen zijn niet nodig:
De draden die nu van links naar het midden gaan losmaken.
Nieuwe draden van links naar helemaal rechts.
En van rechts naar het midden.
Wat nu rechts zit zou ik eruit trekken vanaf (waarschijnlijk) de centraaldoos.
