Zelf inmiddels ook wat meer research gedaan en voor zover ik kon vinden heet het ene ook wel een kamrail of verzamelrail. En mijn indruk is dat juist deze wel universeel zijn, dus merk onafhankelijk. Er zijn alleen verschillende varianten, bijv. 1 voor alleen maar standaard 1 fase automaten op een rij, 1 voor een aantal automaten én een ALS en ook 1 voor 3 krachtgroepen. De pinnetjes staan dan (logischerwijs) volgens de DIN standaard, allemaal op dezelfde afstand van elkaar waarbij je de rail dan kunt omdraaien als de N (nul) rechts of links op de automaten zit. De aansluitingen (afstand tussen) van een (DIN) automaat zijn toch ook allemaal universeel? Daarom heet het juist DIN..... :D
Kan iemand dat bevestigen?
Van die andere, aan de bovenzijde van de groepenkast weet ik de exacte benaming nog niet, ik kan me voorstellen dat die wel meterkast/merk afhankelijk is. Het is in feite een 'luxe' set kroonsteentje die op een DIN rail past. Je kunt natuurlijk prima de draden van de uitgaande kabel rechtstreeks op de automaten monteren, maar dit maakt/houdt de kast van netter/gestructureerder.
Weet iemand het type nummer/naam van zo'n blok 'kroonsteentjes' van ABB?
