3 draads thermostaat naar 2 draads aan/uit
Ik ben pas verhuist naar een appartementje waar we een oud thermostaat hebben hangen. Ik zou deze willen vervangen naar een wat modernere Honeywell round aan/uit.
De oude thermostaat maakt gebruik van 3 draden waar de nieuwe 2 draden gebruikt.
Mijn vraag is nu, hoe moet de bedrading aangesloten worden om de nieuwe werkend te krijgen?
Ik heb fotos toegevoegd van de bedrading vanuit de ketel, bedrading van de oude thermostaat en de aansluitplaat van de Honeywell round.
De nieuwe lijkt ook geen ruimte te hebben voor een batterij.
Groet,
nee je kunt hier niet zomaar een 2 draads thermostaat op aansluiten en kijk uit met die bedrading kon wel eens 230 volt zijn
Ik heb uit interesse eens de handleiding opgezocht, van Viessmann Vitopend 100 -W type WB1C
De thermostaat die je nu hebt is volgens de handleding op 230 aangesloten via de ketel. Dus pas op!
Als je de honeywell wilt gebruiken, moet je een thermostaat kabel trekken en aansluiten op de OT aansluiting. van de ketel . ipv op de 230 v aansluiting. Zie afbeelding.
Controleer op je ketel of deze aansluiting aanwezig is.
