3 a 4 cm bitumen verwijderen
Op mijn balkon ligt een laag bitumen van een cm of drie dik.
Is er iemand die een goede tip heeft om dit spul eraf te halen?
Bij voorbaat dank
Is de vloer van hout geen probleem maar van beton kan het lastig worden.
Met een spa onder de laag zien te komen en omhoog zien te krijgen.
Dank voor de ideeën.
De laag is knalhard. 3 cm dik. met een beitel is er tot op het beton te komen maar dat is vreselijk als je een kleine 8 vierkante meter bitumen moet weghalen.
Als je het verwarmt, is het dan beter te behandelen of vliegt het direct in de brand?
Bitumen en of mastiek kan je het beste als het koud is verwijderen.
maak eerst een begin ergens waar de schep dan in past, wrik een stuk wat om hoog zodat dit wat van het beton vrij gaat staan.
Haal de schep er weer uit, en steek dan met wat kracht met schep tegen diep op staan rand waar door dit wat gaat scheuren.
Doe de schep weer onder het dak en wrik weer een stuk om hoog en zo keer op keer krijg je het los.
met een beitel een begin maken evt voor de schep.
Henk253,
Het werkt. Ik moet snel een breekijzer en een schep met stalen steel gaan kopen. Verder alleen zweten. Er is wel een enorm verschil tussen 3 en 4 cm dikte maar het gaat!
bedankt
