3/4" pvc aan de muur vastmaken
Hoi, ik vroeg me af hoe ik een flexibele pvc buis die uit de spouw komt kan vastmaken aan de muur? Hij kruipt namelijk terug de muur in als er druk op het buisje staat. Het gat is namelijk 22m en de buis is 20+- dus er is wat speling. Ik heb het geprobeerd dicht te kitten maar de kit is niet sterk genoeg om het terugduwen te voorkomen.
Ik probeerde te googlen op een onderdeeltje ervoor, een ring om de buis ofzo? Maar ik kan niks vinden.
Bedankt voor het meedenken.
Ja zo eentje bijvoorbeeld? Die gebruik ik om alle pvc aan op te hangen in de kruipruimte, maar ik zoek er dus eentje die dunner is (minder ruimte inneemt) en ik op de muur kan schroeven (optioneel, vastklikken op de buis kan ook)
Die hebben beide niet de hoek om een buis die uit de muur komt vast te zetten. Die zetten beide een buis vast tegen het oppervlak waar ze zelf ook op vastgeschroeft worden.
Een 'pvc moer' is mogelijk wat ik bedoel.
Je zoekt denk ik een "flexbuisclip".
Ben alleen bang dat zoiets redelijk zeldzaam is en dat je het niet bij de eerste de beste bouwmarkt per stuk zult kunnen kopen.
Weet niet waar je het precies voor gaat gebruiken, maar kun je niet gewoon een inbouwdoos plaatsen i.p.v. een leiding uit de muur te laten steken?
Wow dat is exact wat ik bedoel. En bijna helemaal hoe ik het me voorstelde. Er komt inderdaad een contactdoos op met 2 UTP aansluitingen (er liggen 2x cat6a door die nieuwe pvc). Dus uiteindelijk is de kans van het 'terug in de muur kruipen' gering. Maar ik wilde het doen uit netheid omdat het een gedoe was die buis met de trekveer vanuit de kruipruimte door de spouw omhoog te krijgen.
Ik ga even zoeken op die term in ieder geval.
Xander en Rola bedankt voor je hulp.
