2x 0.75mm2 maximale belasting?
Beste klusgenoten :)
vraagje;
Op m`n motor heb ik twee extra mistlampen gemonteerd.
de spanning heb ik van een geschakelde plus weggehaald, met dikke (originele) bedrading (ca 2,5 mm2) en een zekering.
Deze bedrading "voedt" een (waterdichte) tuimelschakelaar op het stuur.
Vanaf die schakelaar ben ik verder gegaan met 0,75mm2 snoer,
daar gaat de vraag over;
Ik heb vanaf de tuimelschakelaar op m`n stuur een + en een - getrokken naar de behuizing van de mistlampen. De lengte van deze kabels is ongeveer 1 meter per lamp.
Aangezien ik de accu niet teveel wil belasten (al die extra verbruikers) heb ik de standaard lampjes van 55 watt vervangen voor twee van 35 watt.
Dus: Per snoer van 1 meter a 0,75mm2 loopt dus maximaal
35 watt : 12 volt = ca 3 ampere (zover was ik al :) )
Kan iemand bevestigen of bovenstaand snoer voldoende is?
of is het qua draaddikte te dun?
Ik heb ze als test al 15 minuten aangehad, snoer werd niet warm...
maar wil graag zekerheid.
En ik zie toch iets over het hoofd he? Kan toch stellen dat het echt PER LAMP is? Niet dat ik alles bij elkaar moet optellen omdat de draden samenkomen bij de schakelaar?
DANK
Draad is dik genoeg. Als je de vergelijking maakt met een huisinstallatie dan mag er door 2,5 mm2 16 ampere gaan. Omgerekend is dat voor 0,75 mm2 bijna 5 Ampere.
Volgens mijn tabellenboekje mag je bij een verplaatsbare leiding van 0,75 mm2 zelfs 10 A laten lopen.
Dat de draad niet warm wordt kan kloppen, want de warmteafgifte is volgens de theorie 0,03 calorie per meter draad.
Je rekent klakkeloos de belastbaarheid van 2,5mm2 massieve kern om naar 0,75mm2 soepele kern. Draad met een soepele kern heeft een lagere belastbaarheid dan draad met een massieve kern.
Zat nog wat te lezen op internet en kwam een "rekentool" tegen.
Vulde daar in dat het 12 volt betrof, een amperage van 3 (35 watt : 12 volt)
en dit was de uitkomst:
Bij een stroom van 3A mag de draad dan een totale maximum weerstand hebben van 0.400Ω.
De berekende draaddoorsnede is 0.09mm2, dus 0.75mm2 kan gebruikt worden voor een stroom van 3A.
De berekende draad weerstand bij 1 meter kabel (bevat 2 draden, dus 2 meter draad) van 0.75mm2 is 0.046Ω en voldoet aan de vereiste maximum weerstand van 0.400Ω.
Top
Daar geloof ik niets van. Een verlengsnoer met aders van 1,5 mm2 mag je belasten tot 16 A.
Doet er verder ook niet meer toe. TS heeft z'n antwoord.
ConfusedClinic6
