230v led spots in verlaagd plafond, lasdozen/installatie buis nodig?
In een derlaagd plafond worden 6 led spots, 230v, zonder losse Transformers geplaatst via schema op de afbeelding in bijlage. Een paar vragen:
- moeten alle draden in installatiebuis?
- is 2x0,75mm dubbel geïsoleerd huishoudkabel oke?
- moeten de doorlassingen/laalsklemmen in lasdozen? Of mogen deze los op t verlaagde plafond liggen?
Via verschillende handleidingen zie ik gewoon huishoudkabel uit de gaatjes in t plafond komen, vandaar de vragen.
230V bedrading moet dubbel geïsoleerd zijn uitgevoerd. Dus installatiedraad moet in buis. Kabel die dubbel is geïsoleerd hoeft niet in buis.
Verbindingen moeten altijd in een lasdoos worden gemaakt om diezelfde reden.
Als je snoer gaat gebruiken moet je ook voor trekontlasting zorgen.
Beter voor 2x1.5mm snoer gaan ipv 0.75.
Wat is de reden dat je dikkere draad aanraadt? Zie dat 1,5mm ook met aarde draad zijn?
En wat voor lasdozen kun je best gebruiken als ze via de gaatjes van de spots (70mm) bereikbaar moeten blijven?
Er zijn diverse mini-lasdozen te koop die met gemak door een 70mm gat passen.
Zodat bij kortsluiting niet je kabeltje vloeibaar wordt.
Dat kan, maar de klemmen zo los op het plafond mag echt niet. Helaas zijn veel van die online pagina's gewoon foutief met de voorbeelden...
Dank voor de antwoorden! Ik ga dikkere kabels bestellen. De trekontlasting, moet die in de lasdozen ter voorkoming van losraken daarin?
Ja ter voorkoming dat als je een keer te hard aan zo'n kabel trekt dat je de verbinding in de lasklem dan los trekt.
wouterTBS
