230 volt naar 110 volt Omvormer
In het motorblok van mijn auto zit een 400watt 115Volt elektrisch verwarming element, het dient als motor voorverwarming bij vorst, het element zal ongeveer 3 uur lang continue ingeschakeld zijn.
Ik ben in bezit van een 750watt 240volt naar 110volt omvormer.
Thuis meet ik aan het stop contact 235volt
Aan de ingang van de omvormer kan ik door middel van een stekkertje kiezen tussen 240Volt of 220volt.
Kies ik voor 240volt dan meet ik aan de 110volt zijde 122volt.
Kies ik voor 220volt dan meet ik aan de 110volt zijde slechts 105volt.
Moet ik kiezen voor de 240v ingang of voor 220v, of maakt het niets uit.
Ik wil vooral mijn omvormer niet beschadigen door de verkeerde keuze.
Als je zeker wilt zijn, zet hem dan op 240V. Het zal weinig uitmaken.
De gemeten uitgangsspanning zal wel onbelast zijn.
Hartelijk dank voor je reactie,
Ik moet eerst even mijn excuses aanbieden, de gemeten 110 volt waarden die ik hierboven heb aangegeven zijn verkeerd. die moeten als volgt zijn.
Bij ingang 240Volt meet ik aan de 110volt zijde 105 volt
Bij ingang 220Volt meet ik aan de 110volt zijde 122 volt
nogmaals excuses
Het is een aluminium motorblok met een elektrisch element, dat in de winter bij lage temperaturen het motorblok ongeveer 30 graden boven de omgeving temperatuur opwarmt.
Het is motor-voorverwarming die vooral in Zweden en Canada om een paar landen te noemen in veel auto's geïnstalleerd wordt.
Het element bevindt zich in een speciaal daarvoor voorziene opening in het motorblok.
Mijn auto is een hybride die houdt zoals zijn baasje van snelle opwarming 's morgens. :D
wouterTBS
