22mm cv-buis door stalen balk
Om mijn cv-installatie aan te leggen, zouden er 22mm cv-buizen door een stalen, dragende H-balk (ongeveer 20cm bij 20cm) moeten.
Kan dat zonder problemen door er gaten in te boren?
Voor de cv leidingen geen probleem, met schut buisje.
Echter voor de vraag over de balken, zit U in de verkeerde kamer.
Aangezien u twee gaten nodig bent lijkt het mij niet verstandig om dit zomaar te doen, er is namelijk een sterkteberekening voor dit soort balken, die kunt u niet zomaar negeren.
Iemand van een metaalconstructiebedrijf zou hierin kunnen adviseren.
Succes.
Moet kunnen: in het midden van een balk is het moment "0" oftewel geen trek- en geen druk-krachten.
En doorvoermanchetjes van wat dan ook, houdt het piepen c.q. "slaan" van de leidingen tegen door krimp c.q. uitzetting.
willem.
Xtomsom
