2 Zanussi condensdrogers werken niet.
Heb 2 condensdrogers van Zanussi.
De ene is de ZTE 240 en de andere is de ZTK 120.
Probleem bij beide droger lijkt een defect op de printplaat.
Bij allebei branden de lampjes op de printplaat gewoon, maar bij het indrukken van de startknop piept hij maar gaat niet draaien.
Condensator's bij beide droger vervangen, maar dit helpt ook niet.
Wie kent dit probleem en heeft misschien een oplossing?
Van de ZTK 120 is het PNC nr.: 916094206 00
Van de ZTE 240 is het PNC nr.: 916093910 01
Beide drogers zijn verder nog in goede staat en zou fijn zijn als ze weer werkten.
Kunnen met gemak nog een tijd dienst doen.
Lees Zanussi ZTE 170 topic eens door.
Ik had een vergelijkbaar probleem wat uiteindelijk een los pootje van een IC op de print bleek te zijn.
Tip: maak foto's van je print, deze kan je dan op je computer flink uitvergroten, dit vergemakkkelijkt het vinden van een eventuele printbreuk. De pootjes van de IC's zijn minuscuul klein, dus voorzichtig met doorsolderen, want ze zitten zo aanelkaar vast.
Dank je wel voor je TIP @rie, ik ga foto's maken van de print. Vraagje? zijn IC's van die hele kleine zwarte blokjes met cijfertjes erop? Ja ik ben een hobbyist, voor mij is het een uitdaging maar jij bent een specialist, vandaar dat ik het aan jou vraag.
Voorbeeld IC
btw ik ben geen specialist in het repareren van witgoed, maar zie het wel als een uitdaging om het zelf te repareren. (ook uit kosten overweging)
SammySnbr
