2 platte daken aan elkaar verbinden
Hoi,
Wij willen onze bestaande schuur verlengen, zodat we er een fiets schuur voor krijgen.
De bestaande schuur heeft een plat dak met bitumen dakbedekking en op de nieuwe wil ik EPDM gebruiken en zelf leggen.
De fiets schuur komst als het ware los tegen de bestaande schuur te staan.
De daktrim die aan de bestaande schuur zit wil ik het liefst laten zitten, aangezien deze doorloopt over de schuur van de buren en ik geen risico wil lopen dat zij straks een lekkage hebben.
Nu heb ik de volgende vragen:
  • Hoe je de rand (rode lijn)tussen beide schuren het beste dicht kan maken?
  • Is het verstandig om een daktrim te gebruiken aan de kant tussen beide daken (rode lijn)
  • Het liefst op een manier dat het er ook nog enigszins fraai uitziet.
Wat ik op Google vindt zijn de verschillende standaard kleuren. Voir de daktrimmen heb ik wel een leverancier gevonden, maar die doen geen zetwerk.
Ik begrijp dat we hier geen leveranciers mogen noemen?
Standaard kleur nemen en zelf spuiten?
Is niet zo moeilijk en het komt op het dak, hoeft niet perfect gespoten te worden.
als ik zoek op zetwerk in ral kleur laten zetten op de grote zoekvriend komen er toch aardig wat hits naar voren, vaak van bedrijven die in de dak/wand/gevel beplating zitten
Net ff gekeken wat zo'n een stuk zetwerk kost en is redelijk prijzig. Ga denk ik voor een T-profiel, welke ik dan met epdm kit vast zet.
Profiel kan dan idd gespoten of geschilderd worden. Kan ik het ook gelijk houden tot de rand van de schuur.
Bedankt voor de input.. nu nog ff wachten op een stuk beter weer.
Een T-profiel dekt de zijkanten niet af. En door de bewegingen is kit geen blijvend waterdichte oplossing.
